cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeHier à 12:31 par JPL
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
+15
sebbourges
sebshan
steffouille
LWS66
19 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 Empty Re: cables de batterie de plus gros diamètre
Message  LWS66 Dim 22 Avr 2012 - 9:08
Embarassed
LWS66
Message  scalpv Dim 22 Avr 2012 - 11:55
msay555 a écrit:
scalpv a écrit:ça sert à quoi le tube transparent?
C'est de la graisse au cuivre ou équivalent au cuivre...
ça a l'air bien, jusqu'au moindre détail !
Message  JH42 Dim 22 Avr 2012 - 13:39
don't worry of the etiquette Lorin !
I think your english is easier to understand than the google.translated french/sabir/pidgin !
Message  steffouille Dim 22 Avr 2012 - 15:27
Peut on expliquer clairement quel est le but de ce changement de cable
et sur quel modele et l année doit on le faire plus precisemment
Cela a t il une efficacité réelle, est ce compliqué a installer
Merci Wink
steffouille
steffouille
Message  JH42 Dim 22 Avr 2012 - 15:33
as tu lu le premier message de ce fil de discussion ? :
"certains ont changé leurs cables pour de plus gros afin de faciliter le démarrage (surtout à chaud !) en réduisant les pertes en charge quand il passe une grosse intensité ..."
Message  steffouille Dim 22 Avr 2012 - 15:42
oui jh je l avais lu mais j avais pas bien compris le pourquoi du comment
et si tous les benelli etaient touchées ou selon les années
C etait plus la seconde question qui me taraudait, je me suis mal exprimé Wink
steffouille
steffouille
Message  JH42 Dim 22 Avr 2012 - 15:48
si dans certaines circonstances la tienne démarre mal, comme si le démarreur peinait, tu ferais arriver plus d'énergie s'il s'en perdait moins dans les cables d'origine un peu sous dimensionnés, soit en les doublant, soit en en mettant de plus gros.
si tu n'as jamais ce problème tu n'en as pas besoin.
Message  steffouille Dim 22 Avr 2012 - 15:58
J aimerais deja qu elle demarre normalement Rolling Eyes !!!!
steffouille
steffouille
Message  arnaud0972 Dim 22 Avr 2012 - 16:09
JH42 a écrit:si dans certaines circonstances la tienne démarre mal, comme si le démarreur peinait, tu ferais arriver plus d'énergie s'il s'en perdait moins dans les cables d'origine un peu sous dimensionnés, soit en les doublant, soit en en mettant de plus gros.
je ne sais pas trop quoi penser car nos cables d'origine sont capables de passer une intensité superieure a ce que la batterie peux delivrer.
je viens de faire un essai avec deux batterie en parrallele et c'est pas mieux.
il ya des moments elle pete au quart de tour et des fois ca veux pas y aller
Message  msay555 Dim 22 Avr 2012 - 16:36
arnaud0972 a écrit:je ne sais pas trop quoi penser car nos cables d'origine sont capables de passer une intensité superieure a ce que la batterie peux delivrer.
Cà ressemble fort à un capteur complètement à l'ouest çà...
Sinon y-a çà qui peut aider :
La section des câbles électriques
Perte par effet Joule
Problème
Les câbles électriques sont généralement en cuivre, un métal considéré comme un excellent
conducteur. Ce constat est a priori vrai sur les courtes distances, mais dès que la longueur
devient importante, la perte par effet Joule (échauffement) n’est pas négligeable surtout pour
de fortes intensités.
Un peu de physique :
Une des caractéristiques électriques d’un métal est sa résistivité
exprimée en ohm/mètre (Ω/m).
Les meilleurs conducteurs électriques sont l'argent, le cuivre, l'or et
l'aluminium, par contre l'air est un bon isolant, sa résistivité est
d'environ 3.109 Ω.m.
La résistance R d'un conducteur (aptitude à s'opposer à la
conduction) est donnée par la formule R = ρ L / s où ρ
représente la résistivité, L la longueur et s la section.
Donc, lorsque la longueur augmente, la résistance augmente et pour une intensité I donnée,
la perte par échauffement (P = R I2) augmente et si la chaleur dégagée est trop importante,
le fil peut fondre.
Solution
La solution est d'augmenter la section s.
ATTENTION : Les pertes par effet Joule proviennent d'une résistance trop grande d'un
conducteur qui peut être due à une longueur trop importante (cas décrit ci-dessus) mais aussi
à un mauvais contact au niveau d'une borne de raccordement. Autrefois les épissures étaient
responsables de nombr
eux incendies.
L'échauffement peut être minimisé en diminuant l'intensité du courant par l'augmentation de
la tension de service, c'est une des raisons qui ont poussé au passage de 110 V à 220 V.
En très basse tension, les fortes puissances consommées se traduisent par
des courants très importants d'où la nécessité d'avoir des sections
importantes comme dans le domaine automobile ou le modélisme
ferroviaire.
À l'inverse, la soudure à l'arc exploite ce phénomène d'échauffement local
(modèle professionnel : 48 volts à vide, plage de réglage 60 à 250 ampères).
Message  dom Dim 22 Avr 2012 - 19:18
qu' es ce que t' entend dire par ça ?
Message  arnaud0972 Lun 23 Avr 2012 - 12:49
ce que je veux dire , c'est que je pense que je ne cherche pas dans la bonne direction
je pense plutot a un demarreur sous-dimensionné : j'ai un collegue qui demarre tres bien avec la sienne ( aussi bien a chaud qu'a froid ) qui me demonte son demarreur afin que j'essaie sur la mienne
Message  dom Mar 24 Avr 2012 - 5:48
tout ça m' est arrivé ,démarrage nickel puis des fois démarre plus Evil or Very Mad , après vérif et 2 ou 3 coup de marteau sur le démarreur "comme dans l' ancien temps" Embarassed ça repars pendant 2 jours et après rebelote No ,donc démontage et là, charbons de démarreur naze "8 euros dans un mag elec auto" changer depuis et plus jamais emmerdé Very Happy
Message  JH42 Sam 28 Avr 2012 - 7:47
cables "carbone" :
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 Attachment
Message  deny199 Sam 28 Avr 2012 - 10:14
CG are not CG?
cables de batterie de plus gros diamètre - Page 2 Leaon11
Message  JH42 Sam 28 Avr 2012 - 11:40
deny199 a écrit:CG are not CG?
what do you mean exactly?
Cool
Message  deny199 Sam 28 Avr 2012 - 12:32
Group order
Commande Groupée.
Message  lo34 Sam 28 Avr 2012 - 14:26
une commande groupée de CD d'apprentissage de l'Anglais ?... What a Face
Message  deny199 Sam 28 Avr 2012 - 15:35
Oui mais bon, c'est aussi la langue universelle, la langue d'échange pour le commerce ou commande dans le monde (maniac motors, carbon sk pour les exemples d'ici), c'est peu être pas dans le "mauvais sens" que notre amis à écrit ainsi et puis c'est nous qui sommes aller le chercher.
Généralement c'est quand même bon de s'ouvrir au autres?
Une section anglophone serait peut être une bonne solution?
Évidemment nos membres Italien font l'effort de traduire, mais combien d'entre nous comprennent l'Italien, et combien d'entre nous comprennent l'anglais?
Je crois que l'on connaît la réponse du suffrage...
À méditer...
Message  LWS66 Sam 28 Avr 2012 - 15:40
Ou un CD apprendre Francias? study Smile
LWS66
Message  steffouille Sam 28 Avr 2012 - 15:44
Avant toutes choses
est ce que ce changement de cables est necessaire a tous par précaution
(prevention)et ce pour tous modeles et année
ou a t on remarqué des années plus "propices " a ce genre d ennui
ou juste a ceux qui ont des soucis déjà Wink
steffouille
steffouille
Message  JH42 Sam 28 Avr 2012 - 16:12
LWS66 a écrit:Ou un CD apprendre Francias? study Smile
... happy to see you again !!
How long does it take to put these cables? and what have you to remove ?
traduction pour les non-anglophones : "content de te revoir, combien de temps ça prend à poser et que faut-il démonter ?" (humour)
Message  LWS66 Sam 28 Avr 2012 - 16:34
Ne retires les anciens câbles. (only remove old cables)
1 heure pour installer de nouveaux câbles. (1 hour to install new cables)
Hows that translation working Question
LWS66
Message  JH42 Sam 28 Avr 2012 - 17:02
sincerely, this automatic translation is a not fantastic !
try http://translate.google.fr/ , it's better than http://fr.babelfish.yahoo.com/
Laughing
Message  msay555 Sam 28 Avr 2012 - 17:12
I'm very glad to read you again, Lorin Very Happy Very Happy Very Happy
