cables de batterie de plus gros diamètre
+15
sebbourges
sebshan
steffouille
LWS66
19 participants
Benelli Forum France :: Vie du Forum - Présentation - Trombinoscope - RDV balades - Petites annonces - etc... :: Les bons plans
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: cables de batterie de plus gros diamètre
Y a pas moyen de fabriquer sois-même des câbles plus gros?
Parce que 65€ + frais de port ça fait un poil cher je trouve!
Pilou a écrit:Y a pas moyen de fabriquer sois-même des câbles plus gros?
si, c'est ce que j'ai fais
Je n'ai pas parlé de coût, j'ai récupéré le câble sur ma première Tre-K.
N'importe quelle Benelli triple en épave peut fournir la pièce.
Oui JH, j'avais bien compris, mais j'ai pas trouvé de câbles d'occasion et j'ai vu le lien (plus haut dans la discussion) vers des câbles de plus gros diamètres, j'ai trouvé ça pas mal (mais cher)...
Du coup Bruno, t'as fait comment? Y a des câbles sur internet quel diamètre prendre? 16mm2 95A (ça coute rien!), après faut des cosses (ça vaut rien non plus) et des caches cosses (que dalle aussi)...Faut une pince spéciale pour sertir ou pas? Tu t'es fournis où parce qu'il y a le choix (mais pour tout trouver au même endroit, c'est autre chose!).
Dernière question : quelqu'un aurait les différentes longueur des câbles de démarrage? (je vais pas démonter avant de commander...)
Merci.
Merci.
j'avais un bout de gros cable multibrin à la maison, et j'ai acheté des cosses à braser chez brico dépot
j'ai donc fait fondre de l'étain dedans et noyé le cable tout simplement
Ok, merci!
Je vais étudier la question...
Ça y est, j'ai fait mon faisceau de batterie!
J'ai mis du câble de 16mm², j'ai mis des cosses à sertir (les cosses à souder c'est pas pour les fortes puissances) et j'ai bien refait le "Y" (pas un repiquage comme les câbles sur internet) pour bien répartir la puissance. J'ai fait le câble de masse par la même occasion. Pas facile de sertir les cosses par contre...
Par contre, j'ai pas mal galéré pour passer les câbles, c'est carrément plus gros!
Là, j'ai du câble pour démarrer une loco diesel!! Ça démarre clairement mieux! J'ai fait un tour pour que la bécane chauffe bien, avec l'aiguille au 3/4 aucun problème pour démarrer, nickel, j'ai mêm fait plusieurs test.
@ Pilou, jolie travail, où as tu trouvé les cabochons pour les cosses?
Bigfif- Messages : 1074
Sur Auto Electric supplies :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/159/category/32
C'est pas cher, mais avec les frais de port ça monte très vite!! (au moins 6€ de fdp)
Merci Pilou
Si tu cherches des caches cosses pour du câble 8mm² (équivalent origine), j'en ai!
C'est pour passer en 16 mm2, lesquels as tu pris?
J'ai pris les 070802 Dia int de manchon 8mm, Dia int de capuchon 15.5mm.
Il t'en faut 5 à 0.63€ l'unité, mais avec les frais de port ça monte à 11.05€...si tu les prend par 10 ça fait 13.61€...
» cables batterie
» Batterie lithium-ion au prix d'une batterie normale
» câbles bougies / témoin moteur
» Diametre de T
» moteur 354 et 504
» Diametre de T
» moteur 354 et 504
Page 4 sur 4
