[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeHier à 12:31 par JPL
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. Empty [Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais.
Message  jejescorpio Dim 22 Avr 2012 - 21:53
Bonjour à tous,
Ayant quitté ma belle compagne ardéchoise pour venir sur paris je galère à mort avec toutes ces routes... Du coup je ne roule qu'au GPS !
D'un naturel feignant je ne pense jamais à charger mon GPS avant de partir, du coup la seule solution : installation d'une prise sur la moto, mais je ne tiens pas à ce que celle-ci soit direct sur la batterie, j'ai donc installé un relais.
Un relais est un interrupteur qui n'est pas manuel, mais qui se commande via un autre circuit électrique. En l’occurrence le relais sera commandé par le +12 après contact.
Où trouver un relais ? Auchan, 2€.
Comme tout circuit il faut le protéger et donc installer un fusible (leroy merlin 4€).
Ce qu'il faut comme matériel : du câble électrique, de la gaine thermoretractable, un fer à souder (et ce qu'il faut pour souder) des petites cosses type fourche.
On commence par démonter le tour du compteur :
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-031
Puis on passe le câble jusqu'à la batterie : j'ai trouvé un chemin sur le coté droit de la moto assez facile :
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-032
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-033
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-035
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-034
Voici ce que l'on va utiliser du coté de la batterie : cosses, porte fusible et mini fusible en verre :
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-036
On prépare les cosses de cette façon, avec de la gaine thermo et pas du scotch hein Evil or Very Mad !!
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-037
Une fois le tout raccordé on insère les cosses sous les vis de batterie :
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-038
Passons maintenant du coté du compteur et au montage du relais.
Le relais va être cablé suivant le schéma suivant ( les pates sont touts numérotées, sur le dessus et le dessous du relais ) :
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. Relais10
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-039
Dans notre cas la cosse 87 ira au +12 de la prise allume-cigare, la 30 et la 85 sont toutes les deux à relier à la masse, et la cosse 86 sera à relier au +12 après contact que l'on va prendre sur le fil le plus facile à trouver : le +12 d'une des deux veilleuses Cool .
On retire délicatement la veilleuse et son support en tirant dessus, puis on dépose l'ampoule pour éviter de la casser.
On coupe le cable jaune et noir (c'est le +12v) et on le relie à notre cosse 86.
Une fois les 4 cosses reliées on se retrouve avec ça :
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-040
Il faut maintenant planquer tout ça dans l'araignée.
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-041
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-042
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-043
Avant de tout remonter on teste quand même pour voir si ça marche :
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-044
Ca marche !!
On remonte tout et plus qu'à rouler !!
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 2012-045
Bonne route.
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. Empty Re: [Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais.
Message  lo34 Dim 22 Avr 2012 - 22:26
[Tuto] installation d'une prise allume cigare commandée par un relais. 85582434
Message  scalpv Lun 23 Avr 2012 - 17:10
super, t'avais pas une prise de libre qui pendouillait côté fourche?
Message  jejescorpio Lun 23 Avr 2012 - 19:23
Heu nan, je n'ai trouvé aucune prise de libre à l'avant de la moto ??
