HELP : Cadre qui touche le pot d'échappement !!!!!
Hello,
Je me suis aperçu d'un léger souci il y a pas longtemps, à l'arrière j'ai le cadre qui touche le tube d'échappement au niveau du cale-pied droit. A l'arrêt ça ne touche pas, mais avec la compression de l'amorto... de plus on voit des marques .
J'ai également l'impression que ça déstabilise la moto en courbe -> compression de l'amorto, le bras oscillant qui remonte un peu et hop il est arrêté dans sa course par le tube du pot et j'ai l'impression de sentir un léger décrochage dans l'adhérence .
Dans un premier temps je pense simplement tordre la patte de fixation du pot, mais pensez-vous que je puisse avoir un problème avec le bras oscillant ??
Merci pour votre aide,
jejescorpio- Messages : 576
Re: HELP : Cadre qui touche le pot d'échappement !!!!!
Une petite photo pour que je check également sur la mienne... STP
JackFy62- Messages : 1738
la vis BTR qui tient le tube s'est pas barrée ? parce qu'il n'y a aucune raison que le pot touche le cadre en fonction de l'enfoncement de la suspension ... aucune ! tout est d'origine ? pot ?
J'ai vérifié la vis qui tient le pot au niveau du silent block, elle est serrée à fond...
Le pot est un Fresco, mais l'endroit où ça touche est d'origine..
Cette aprem je fais une photo pour vous montrer tout ça.
Alors première photo, on voit que ça se passe sur la partie de l'échappement que je n'ai pas touché, c'est largement en dessous de " l’emboîtement ".
Ici c'est la patte de fixation qui tient cette partie du pot, serrée à fond, pas tordue.
Le meilleur pour la fin, moto stationnée donc aucune charge l'écartement est quand même très juste !!
On voit bien que ça a déjà touché et même plusieurs fois
demain je fous la moto sur béquille et j'essaie de vérifier la fixation du bras oscillant, mais à priori ça va bien car s'il était desserré ou tordu je pense que je m'en serré déjà aperçu voir même déjà cassé la gueule...
SI je trouve rien je bouge la patte de fixation on rapprochant le pot du cale-pied : retournement de celle-ci et rajout de rondelles derrière le caoutchouc pour pas tout faire vibrer
regarde la fixation qui suspend le silencieux
aussi, si les ressorts qui tiennent les collecteurs ensemble, sont toujours présents et les tubes bien emboités les uns dans les autres ( je parle bien des tubes !!! )
de ce qu'on en dit, fresco ne sont pas les rois de l'assemblage au 1/10 de mm
je ne pense pas que ça vienne de l' échappement j' ai le même sur la mienne "1130" depuis 2 ans et demis et rien ne touche mais sur la 3 eme photo l' espace est pas très large contrairement a la mienne ,je pense plutôt a un réglage
Je viens de regarder sur mon CR1130, j'ai bien des marques au même endroit que toi. C'est léger mais ça a touché (peinture bordeau qui a blanchit). Je pense à défaut de conception...Mais comme je fais 100kg, ça peut peu être accentuer le problème.
Au fait jejescorpio, on est voisin?
A+
Jako
A+
Jako
JAKO- Messages : 84
petite précision, je suis monté sur la bécane "devant témoin", c'est très proche mais ça ne touche pas apparemment. Je pense que les marques que j'ai datent de la fab de la moto au moment du serrage.
A+
A+
JAKO- Messages : 84
Merci à tous pour vos réponses.
0 souci sur les ressorts de fixation ni rien, tout est bien tendu et serré, j'ai vérifié suite à ton post.
Pour l'ajustement du Fresco ça ne joue que sur le "reste" du tube, qui va de l’emboîtement avec le ressort jusqu'à la "chicane" (...) Je n'ai absolument pas touché au reste du tube.
Quand je monte moi tout seul dessus ça ne touche pas non plus (69kg) par contre si je me debout et me jette sur la selle ça cogne. Donc en roulant et à fortiori en virage ça doit toucher tout le temps...
@dom : ton tube est bien plus près de la platine de protection que le mien, aurais-tu stp la possibilité de me faire une tite tof de la platine de fixation de celui-ci au cadre stp ?
J'avais déjà un embrayage monté à l'envers, ça ne m'étonnerait pas que la platine le soit également...
@JAKO : l'IdF c'est grand, je suis à Villebon, où que t'es toi ?
je rentre a l' instant ,je te fais ça demain enfin tout a l'heure
bon voila photos faite j' en est fait une et mis une dimension peu être que ton amortisseur arrière c'est déréglé [url=https://servimg.com/view/16636359/235]
j' espere que ça va t' aider
De mon côté, j'ai un espace d'à peine 5mm. En tout cas le doigt ne passe pas.
A+
A+
JAKO- Messages : 84
Pour Jejescorpio => MP
A+
A+
JAKO- Messages : 84
Bon alors voilou je me suis motivé à descendre tout mes outils au garage et à bricoler (en appart + garage sous sol commun c'est pas le must pour bricoler...)
Résultat en démontant la patte je me suis aperçu que le trou de fixation sur le tube d'échappement est oblong -> en tirant sur mon pot et en déplaçant la vis + serrage à fond j'ai écarté le tube de 5 bon millimètres du cadre. J'ai sauté sur ma selle à nouveau et pour l'instant ça à l'air bon. J'espère que le serrage sera suffisant pour tenir le pot loin du cadre sinon après va falloir que je bidouille cette patte, tout le reste étant parfaitement en place.
Après avoir écarté le tube j'ai quand même regardé le cadre, ce n'est pas juste un trace mais bien un léger enfoncement du au tube d'échappement : j'aurai pensé le contraire mais non le tube d'échappement n'a rien !!
J'en profite pour faire un tour, resserrer mes vis contrôles, bla bla bla... La pédale des vitesses me reste dans la main, elle était complètement dévissée je me demande comment elle a tenu jusque là en fait... ( je pense que mon road de 1600km cet été y est pour quelque chose...)
Je continue l'inspection et en testant les phares je m'aperçcois que les feux de croisement s'éteignent quand je passe en feu longue portée, mais pas si je fais un appel de phare ???
Est-ce normal ?
Si oui je trouve dommage de ne pas profiter de tout l'éclairage disponible pour la nuit...
Encore merci pour votre aide.
Est-ce normal ?
Oui c'est tout a fait normal, c'est comme ça sur toutes les motos, en pleins phare les codes s’éteignentjejescorpio a écrit:
Est-ce normal ?
ça doit être une histoire que tu n'as droit qu'à 2x55 watts en feu de croisement comme en feu de route ! et puis déjà qu'on a des batteries faiblardes et des fils du faisceau de pas très gros diamètre ... je ne me risquerai pas à bidouiller !
et puis franchement les benelli ont de bons optiques. j'ai juste monté des phillips vision + pour gagner un peu en luminosité
Ah oki, parce que franchement là je me disais mince 3000km et on attaque les soucis .
En parallèle j'ai fait des recherches et j'ai également vu que les croisement s'éteignent au ralenti en-dessous de 1500 tr/min
C'est fou je ne connais aucune autre moto qui fasse ça...
On en apprend tout les jours avec ces italiennes !!!!!!!
Puis sur ma er6 je n'avais qu'une ampoule de croisement et 1 ampoule longue portée, donc forcément les deux restaient allumées lorsque je mettais les pleins phares, mais est-ce que comparer une ER6 et une Benelli est bien raisonnable ???
Bidouiller le faisceau : bof, je prévoie juste d'installer un indicateur de rapport mais pas plus.
Après je fais rarement des rallyes sur routes de campagnes la nuit, ce qu'il y a déjà comme éclairage me semble largement suffisant .
Merci pour vos réponses et votre aide à tous sur ce, ou plutôt ces sujets !
A bientôt !
Ça améliore vraiment quelques chose ces ampoules pour le prix que ça coûte ?les marluches a écrit:j'ai juste monté des phillips vision + pour gagner un peu en luminosité
A bientôt !
jejescorpio a écrit:Ça améliore vraiment quelques chose ces ampoules pour le prix que ça coûte ?les marluches a écrit:j'ai juste monté des phillips vision + pour gagner un peu en luminosité
A bientôt !
franchement si tu met souvent les pleins phare, oui, mais sinon ce n'est pas vraiment utile car comme je l'ai dit plus haut l'optique est déja très bon d'origine
tu trouve des philips vision + en hypermarché à 12€
Ouais OK, du coup si j'en ai une qui crame je changerai la paire pour des Vision +, mais pour l'instant tout fonctionne donc ça reste comme ça.
Merci M'sieur (Dam ?) Marluches !
jejescorpio a écrit:Bon alors voilou je me suis motivé à descendre tout mes outils au garage et à bricoler (en appart + garage sous sol commun c'est pas le must pour bricoler...)
Est-ce normal ?
tant mieux,
jettes également un oeil au serrage du boulon de la béquille....
va tu arrêter de de tripoter le pot devant tout le monde ?!!!
oui!,
ça m'a fait repenser à la question du motard de la gendarmerie qui m'accompagnait dans le 16eme, à la recherche du distributeur perdu, à la suite d'un contrôle de vitesse:
"- c'est normal ça?! (le phare qui s'éteint, se rallume,.....)
- oui oui..... "
scalpv a écrit:
tant mieux,
Le pire c'est que c'est exactement ce que j'ai fait avant même de remonter ma pédale !! J'ai été prit d'un coup de flippe sur le moment !!!
Le coup du phare qui s’éteint je pense que ça doit être relativement dur à expliquer, déjà que pour certaines personne "j'ai fait un tuning de fou sur ma brêle et qu'ils aimeraient savoir sur quelle base de moto je suis parti...."
Suite à ma première rencontre avec Cricri à son mag j'aurai une anecdote relativement marrante avec mon pot justement.
C'est quand qu'on se fait une sortie ??
» Entretoise de cadre ??
» separation du cadre
» Fissures Cadre Fixation Moteur
» Cadre pour quattro
