probleme de roue libre? I_icon_minitimeHier à 12:31 par JPL
probleme de roue libre? I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
probleme de roue libre? I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
probleme de roue libre? I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
probleme de roue libre? I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
probleme de roue libre? I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
probleme de roue libre? I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
probleme de roue libre? I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
probleme de roue libre? I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
+9
gbigaillon
lamougle
MikaBZH
13 participants
probleme de roue libre? Empty probleme de roue libre?
Message  arnaud0972 Sam 8 Sep 2012 - 18:20
belle ballade aujourd'hui en belgique avec le forum ardennais
un petit tour du circuit de gedinne , pause biere et apres plus moyen de demarrer ( le demarreur tourne dans le vide )
x essais toujours pareil , donc je passe la 1ere , je bouge la moto d'avant en arriere plusieurs fois et apres enfin ca redemarre.
nb : j'ai deja eu le probleme il y a 1 semaine.
je pense a la roue libre , quelqu'un a t-il deja eu des soucis?
probleme de roue libre? Empty Re: probleme de roue libre?
Message  MikaBZH Lun 17 Sep 2012 - 7:07
Le problème de démarrage c'est après combien de bières ? Laughing
C'est quoi la "roue libre" ?
Tu as eu ces problèmes de démarrage à froid ou à chaud ?
La moto a redémarré dès le premier essai après l'avoir bougée en 1ère ?
MikaBZH
MikaBZH
Message  JH42 Lun 17 Sep 2012 - 7:27
[img]probleme de roue libre? Ishot-23[/img]
parts list
page 131
et tous les démarreurs ont une roue libre ...
Message  cricri-reaction Lun 17 Sep 2012 - 8:03
fort possible que ce soit la roue libre qui se soit bloquée, oui
si elle remarche normalement, pas de panique, si ca recommence, va falloir penser à changer
Message  arnaud0972 Ven 21 Sep 2012 - 8:06
merci cricri
j'ai toujours le probleme meme si je ne suis pas resté encore sur le bord de la route.
il y a pas mal de demontage avant d'avoir acces a la roue libre?
Message  cricri-reaction Ven 21 Sep 2012 - 8:19
ben quand même, oui
il faut sortir la boite.....
Message  arnaud0972 Ven 21 Sep 2012 - 8:26
c'est bien ce que j'avais cru voir donc je vais esperer que ca tienne jusque l'entretien hivernal
Message  arnaud0972 Sam 6 Oct 2012 - 11:34
bon j'ai attaqué le demontage , je sais dans quoi je m'embarque mais c'est la meilleur facon d'apprendre Very Happy
demarreur , alternateur démonté ainsi que l'embrayage et le kit z25
premiere surprise , l'arbre z25 a du se vriller grrrrrr
a suivre car ca va etre une premiere pour moi de sortir une boite sur une moto
Message  Thorleif Sam 6 Oct 2012 - 12:17
Conseil que cricri m'a donné , passe une vitesse avant de sortir la boite sinon tu va pété le capteur de point mort
Message  scalpv Sam 6 Oct 2012 - 13:10
Thorleif a écrit:Conseil que cricri m'a donné , passe une vitesse avant de sortir la boite sinon tu va pété le capteur de point mort...
...lorsque tu la remettras (il me semble)
tu fais bien de le rappeler Wink
Message  arnaud0972 Sam 6 Oct 2012 - 13:56
merci pour l'info , cricri me l'avait deja passé
on verra cela la semaine prochaine car j'ai oublie le derive chaine au taf
Message  arnaud0972 Jeu 11 Oct 2012 - 18:40
j'ai pu continuer le demontage aujourd'hui , je donc avoir un peu plus de taf que prevu : roulements de roue arriere hs , kit chaine malade , plaquettes ar bonnes a changer.
sinon j'ai une question avant de demonter la boite : est-ce que l'on passe une vitesse pour eviter de demonter le capteur de point mort?
s'il faut le demonter comme c'est dit sur la revue , ca va pas etre evident.
merci d'avance
Message  scalpv Jeu 11 Oct 2012 - 19:59
arnaud0972 a écrit:j'ai pu continuer le demontage aujourd'hui , je donc avoir un peu plus de taf que prevu : roulements de roue arriere hs , kit chaine malade , plaquettes ar bonnes a changer.
merci d'avance
faudrait retrouver le post de je ne sais plus qui, qui avait un tornado dont le mécano avait remonté la boite au point mort et dégommé le capteur. dans la rubrique tornado sans doute
Message  arnaud0972 Sam 13 Oct 2012 - 16:13
Pour moi aussi , c'etait journée bricolage
la boite est demontee , ca c'est fait
la roue libre est demontee aussi : elle tourne bien dans le vide mais je n'ai pas reussi a demonter le circlips pour l'ouvrir Crying or Very sad
du coup j'ai voulu m'attaquer aux roulement s de roue arriere mais la aussi pas reussi a demonter.
Pour finir je me suis attaquer a nettoyer completement la ligne d'echappement
Message  arnaud0972 Jeu 25 Oct 2012 - 18:18
roue libre enfin remontée , nickel
le boite ca va bien aussi a remonter
mais il fallait bien un pti problème : 2 fois a remonter l'embrayage et ca marche pas grrrrrr
en cherchant je viens de m'apercevoir que dans le demontage j'ai perdu la bille qui va entre la butee d'embrayage et la tige de commande.
an fouinant dans le garage , j'ai bien trouvé une bille dia 7 pour une tige de commande dia 8
a ton avis cricri ou jeje ca peux le faire?
j'espere que ca va tourner samedi Very Happy
Message  lo34 Jeu 25 Oct 2012 - 19:39
arnaud0972 a écrit:roue libre enfin remontée , nickel
c'est pas celle que tu as perdu ?
Message  arnaud0972 Jeu 25 Oct 2012 - 19:44
Very Happy non c'est un morceau du roulement de roue arriere que j'ai changé
Message  lo34 Jeu 25 Oct 2012 - 19:53
essaye de remettre la main sur celle d'origine, elle ne doit pas être si loin que ça ? scratch
Message  arnaud0972 Jeu 25 Oct 2012 - 20:01
j'ai bien essayé mais ca fait 3 semaines que j'ai démonté et entre temps ya eu du ménage
Message  lo34 Jeu 25 Oct 2012 - 20:07
arnaud0972 a écrit:j'ai bien essayé mais ca fait 3 semaines que j'ai démonté et entre temps ya eu du ménage
aïe !... Embarassed
il faut voir avec nos pros pour connaitre la taille d'origine Idea
Message  cricri-reaction Ven 26 Oct 2012 - 7:42
éventuellement ca peux dépanner, oui. y'a pas de risque.
penses bien à régler la butée par contre. Wink
Message  arnaud0972 Ven 26 Oct 2012 - 18:58
nickel , c'est remonté avec la bille du roulement de roue
comme par miracle ca a demarré au 2 eme coup de demarreur
reste plus qu'a remonter la chaine et la roue arriere , un bout coup de nettoyage et ca devrais rouler demain Very Happy
Message  lo34 Ven 26 Oct 2012 - 21:22
arnaud0972 a écrit:nickel , c'est remonté avec la bille du roulement de roue
"on the road again !" cheers
Message  arnaud0972 Sam 27 Oct 2012 - 15:56
comme tu le dis lo
on the road again mais 3 degré ca pique les doigt donc petite ballade pour verifier que tout va bien
tout va bien pas de fuite nickel , juste le ralenti trop haut cheers
probleme de roue libre? Empty meme probleme
Message  lamougle Dim 28 Avr 2013 - 15:25
Salut j'ai le meme probleme et il va faloir que je m'y mette plus de tune et mes connaissance en mecanique sont limité mais je me demerde pas mal donc quand faut y aller faut y aller
une question t'as pas trop galéré au final?
merci
lamougle
lamougle
