Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeHier à 12:31 par JPL
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
Clignotant led + veilleuse/stop I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Clignotant led + veilleuse/stop Empty Clignotant led + veilleuse/stop
Message  Reda16 Mer 18 Aoû 2021 - 15:34
Salut à tous !
Qui aurait une idée sur comment brancher ces clignotants led sur trk 502.
Clignotant led + veilleuse/stop Cligno10
Reda16
Clignotant led + veilleuse/stop Empty Re: Clignotant led + veilleuse/stop
Message  Glanor Dim 29 Aoû 2021 - 19:39
C'est pas compliqué c'est indiqué sur la photo que tu as postée.
Pour les avants :
Jaune => + des clignotants d'origines
Blanc => + feux de jour d'origine
Noir => masse
Pour les arrières :
Rouge => + du frein d'origine
Noir => masse
Glanor
Glanor
Reda16 aime ce message
Message  Sheppard60 Lun 30 Aoû 2021 - 19:54
Glanor a écrit:C'est pas compliqué c'est indiqué sur la photo que tu as postée.
Pour les avants :
Noir => masse
Pour les arrières :
Noir => masse
Cela ce voit que tu ne les à pas monté Very Happy
Reda16 tu peux oublier ton projet, (en tout cas selon mon expérience) la centrale clignotant de la moto ne supporte pas d'autre clignotant. D'autre on essayé sans y parvenir.
Sauf si tu veux partir plus loin, remplacement de la centrale etc...
Sheppard60
Sheppard60
Message  Reda16 Jeu 23 Sep 2021 - 18:27
Pour les avants :
Noir => masse
Pour les arrières :
Noir => masse
Merci Sheppard60 ! Je l'ai ai monter ! Sauf que maintenant j'ai un p'tit soucis sur les led blanche avant qui sautent uniquement moteur allumé (j'entend résistances par ci , condo par la mais je sais pas ce qui peut causer ca? les vibrations peut être ?)...
Video
En fait ces cligno led ont un relais électro intégré donc suffit de supprimer la centrale d'origine et inversé les polarités des commodos...c'est vraiment casse ***lle mais pas impossible surtout que le schéma électrique est dispo. Ensuite, il y a les indicateurs du tableau qu'on perd, logique car ya plus de centrale et c'est cette dernière qui donne le signal (négatif cette fois) donc obligé de passer par des p'tits relais pour les retrouver (actuellement ca s'allume au tableau mais sans clignotant donc obliger de commander des relais de cligno led et oui patience ca va venir)...
Je peux vous en dire plus si y'en a qui sont intéressé ou même un p'tit tuto des que j'aurais tout régler et surtout de trouver le temps  Clignotant led + veilleuse/stop 1f607  Clignotant led + veilleuse/stop 1f61c
Ciao salut biz!
Reda16
SHDxHiddEntity et Trk502xRider aiment ce message
Message  Trk502xRider Sam 20 Nov 2021 - 19:28
Hello a tu trouvé la solution j'ai des clignotant du même style sans la veilleuse mais il vont trop vite que faire ?
Reda16 a écrit:
Pour les avants :
Noir => masse
Pour les arrières :
Noir => masse
Video
Ciao salut biz!
Trk502xRider
Trk502xRider
Message  Reda16 Dim 21 Nov 2021 - 10:26
Trk502xRider a écrit:Hello a tu trouvé la solution j'ai des clignotant du même style sans la veilleuse mais il vont trop vite que faire ?
Malheureusement faut changer la central (relais) qui se trouve sous la selle du passager par des relais (réglable de préférence) mais tu perdras l'affichage des clignotants au tableau... Pour le tableau c'est réglable mais un peu pousser si tu t'y connais pas en électricité (relais, soudure, gainage etc...) donc je te conseil pas vraiment. Toutefois si tu veux plus de détail de comment faire pas de soucis.
Moi perso j'ai abandonner car les clignos que j'ai acheter sont vraiment pas terrible (manque de luminosité surtout le jour, feu de stop arrière qui reste en clignotant permanent avec une ptite led rouge qui reste constamment allumée, à l'avant les veilleuse clignotent de manière intermittente lorsque moteur allumé==>poubelle)  donc pour l'instant j'ai tout remis d'origine en attendent les spirit beast que j'essaierai plus tard.
Salut ciao biz!
Reda16
Message  Trk502xRider Dim 21 Nov 2021 - 11:05
Hello effectivement je vois que le retour diode tableau de bord pose problème et trouver quelques chose de compatible relève de l'impossible.
Je fais des test je reviendrai si je trouve une solution adéquate et esthétique .
Voilà l'avant.
Clignotant led + veilleuse/stop 20211127
Pour l'instant j'essaie de garder les origine et de les intégrer en complément de ceux que j'ai acheté.
A l'avant les clignotants origine sont planqué sous le carénage derrière les grille de décoration.
Pour l'arrière j'hésite les planqué sous la selle ou à les intégrer sur le support top case mais bof.
Du coup quand tu laisse les origine et que tu y intègre les nouveau le clignotement est correct !
Qu'en pense tu ?
Trk502xRider
Trk502xRider
Message  Reda16 Dim 21 Nov 2021 - 11:25
Trk502xRider a écrit:Hello effectivement je vois que le retour diode tableau de bord pose problème et trouver quelques chose de compatible relève de l'impossible.
Voilà l'avant.
Qu'en pense tu ?
Ben ca veut dire que tes nouveaux clignotants ne consomme vraiment pas beaucoup mais il devrait y avoir un léger ralentissement peut être imperceptible…Bien jouer!
Pour l'arrière tu peux les mettre les 04 sur support et sous la selle passager Wink
Bonne chance!
Reda16
Trk502xRider aime ce message
Message  Trk502xRider Dim 21 Nov 2021 - 11:43
voila le résultat a l'avant
et
l'arriere je pense les foutre sous la selle bon c'est boff quoi
je pense qu'avec des résistances ca devrais fonctionner les origine pompe 3.6w c'est inscrit dessu il faudrait pouvoir calculer la conso de nos clignotants et de trouver une résistance équivalente mais je ne my connais pas assez pour le calcul.
Trk502xRider
Trk502xRider
Message  Trk502xRider Dim 21 Nov 2021 - 12:00
je vais tenter une Résistance 3w ledperf peut être que cela pourrait fonctionner.
Trk502xRider
Trk502xRider
Message  Reda16 Mar 23 Nov 2021 - 9:49
Trk502xRider a écrit:je vais tenter une Résistance 3w ledperf peut être que cela pourrait fonctionner.
Salut , pourquoi ? Je trouve le rendu pas mal du tout comme ca.
Tu veux ralentir encore le clignotement?
Reda16
Message  Trk502xRider Mar 23 Nov 2021 - 10:07
Ça m'embête d'avoir fait un montage comme ça et surtout d'avoir des clignotant sous la selle qui ne servent à rien.
Puis peut être que ça donnera la solution a toi et bien d'autres si c'est concluant avec les résistances 3w
Trk502xRider
Trk502xRider
Message  Reda16 Mar 23 Nov 2021 - 10:22
Trk502xRider a écrit:Ça m'embête d'avoir fait un montage comme ça et surtout d'avoir des clignotant sous la selle qui ne servent à rien.
Postes une photo de l'arriere (de la moto hein Clignotant led + veilleuse/stop 1f602 ) pour voir si ta le support de valise centrale avec la plaque pour les cligno...
Reda16
Message  Reda16 Mar 23 Nov 2021 - 10:39
tiens voila une video
à partir de 2min43
Reda16
Message  Trk502xRider Mar 23 Nov 2021 - 11:17
Reda16 a écrit:tiens voila une video
à partir de 2min43
J'ai le modèle 2021 donc les clignotant déjà au bon endroit pas sur la plaque metal
Trk502xRider
Trk502xRider
Message  Reda16 Mar 30 Nov 2021 - 15:31
Trk502xRider a écrit:J'ai le modèle 2021 donc les clignotant déjà au bon endroit pas sur la plaque metal
Salut quoi de neuf ?
Comment tu as monter les cligno sur la grille ? ca m'interesse...
Reda16
Message  Wally26 Mer 1 Déc 2021 - 15:51
J'ai un modèle 2019 avec la fixation 2020, il est vrai que c'est plus propre visuellement. Le montage a été fait par le concessionnaire.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà, bon ride à tous.
Wally26
Message  Trk502xRider Mer 1 Déc 2021 - 17:18
Hello fixé avec des colliers rilsan
Trk502xRider
Trk502xRider
