Compression sur moteur sans huile
Bonjour, est-il possible de prendre les compressions sur un moteur sans huile? Juste le faire tourner au démarreur pour prendre les compressions et puis c'est tout?
Re: Compression sur moteur sans huile
je dirais non . Faire tourner un moteur sans huile même 10 secondes ne va pas l' arranger même si il est fatigué
Je dirais non aussi mais comment faire quand tu veux prendre les compressions sur un moteur nu avant de le monter sur ta bécane ? Le moteur est peut-être suffisamment gras quand même, je ne m'en fais pas pour l'usure de la segmentation c'est plus pour les coussinets . Sinon il faut utiliser l'endoscope pour le contrôle du dessus du piston et des soupapes. Pour la segmentation faire un test étanchéité avec un liquide et mesurer son temps d'écoulement?
C'est au cas ou tu trouves un moteur d'occasion ? Normalement les compressions devraient être prise avant le démontage ?
Ben on va dire que pas toujours
Plus que les 4 dernières vis et l'ancien moteur tombe mon bon Dom
tu as trouvé un autre moteur ?
Oui, TNT 1130 de 2007, 25000km et compressions à 13/12/13 bar. Le bloc r160 est par terre.
» VIIDEO de tout, et de rien
» service de diagnostic moteur via l’analyse de l’huile du moteur
» Huile moteur
» R160 - huile moteur
» Liquide de refroidissement sans eau
» Huile moteur
