TNT 1130 ne démarre pas
ma TNt 1130 de 2008 me fait qqs problèmes.
Elle ne démarre pas Le compteur fait bien son test ( OIL et BAT sont affichés), la pompe à essence fonctionne mais quand je pousse sur le bouton START le démarreur tourne mais elle ne veut pas démarrer.
Les fusibles sont bien OK. J'ai bien 2 cables PLUS et 2 cables de masse connectés sur la batterie.
Où chercher pour trouver la faute?
Merci les gars
Merci les gars
chris-lux- Messages : 7
Re: TNT 1130 ne démarre pas
T'as l'impression que le démarreur force ou il tourne normalement ?
Les bobines sont en bon état ?
Pilou a écrit:T'as l'impression que le démarreur force ou il tourne normalement ?
Il me semble tourner normalement. J‘ai pas encore sorti les bobines.
ça m est arriver y a pas longtemps et j' ai même appeler Cricri pour savoir ce qu' il se passait ..... Met ta machine en 1ere ou 2 eme , embraye , pousse un peu et lâche l' embrayage et après réessaie de la démarrer au bouton . La mienne est repartit direct . Pourquoi je sais
Dom ça devait être l'entraînement de ta roue libre qui bloquait non?
Non , elle tournais nickel avec la batterie au démarreur mais ne démarrais pas
J'ai eu le soucis du relais de démarreur H.S. aussi... ça peux être une piste.
Pour moi la manip qu'a fait Dom est sensée passer un dur mécanique.
Si le démarreur tourne assez vite et que tu as des étincelles aux bougies c'est peut-être un problème d'injection du côté du TPS ou du stepper. Il y a des sujets là-dessus dans le forum. Regarde aussi tout simplement ta connectique du capteur de phase en bas à droite du moteur, le contact est peut-être mauvais.
» Mon TRE K 1130 ne démarre pas
» Trek 1130 de 2008 ne démarre pas
» Nouveau membres avec une 1130 qui démarre pas !
» incompréhensible ! démarre plus !
» Démarre plus !
» Démarre plus !
