coupure moteur sur 1130 de 2006
MikaBZH
jardox
bonjour a tous, bon petit soucis qui j'espere n'est rien de grave. alors voila, cela fait 3 ou 4 que ca se produit, dès que je repasse en 1ere pour m'arreter ou que je suis a l'arret en 1ere, le moteur se coupe, mais une chance, je peux redemarrer dans la foulée, ca fait comme quand on met le contact au niveau du tableua de bord. des reponses a m'apporter???
jardox- Messages : 7
Re: coupure moteur sur 1130 de 2006
ton ralenti est a combien ? Mini 1400 t si se n' est pas le cas ça peu venir de là
dom- Messages : 7517
modif
alors, le ralenti est nickel mais je me suis mal exprimé pardon, ca me fait comme une coupure de contact.
Il m'est arrivé plusieurs fois la même chose sur mon Tornado TRE 1130 :
Ralenti à 1800 trs et coupure net au redémarrage. Je n'ai pas trouvé le problème.
Ça me l'a moins fait après une synchro et un réglage CO.
MikaBZH- Messages : 180
alors vérifie tout tes connections voir si elles sont bonnes et regarde aussi a ta batterie si le + et le - ne sont pas un desserrer , c 'est tout con mais ça m' est arrivé
connections et branchement batterie OK
alors , après je ne suis pas assez calé pour te répondre
Tu as aussi vérifié le contacteur de la béquille ?
Abraracourcix25- Messages : 13
si le problème est électrique, verifier le contacteur de bequille et le capteur de chute. je l'ai déja vu déplacé et mal posé, à chaque fois que le type freinais, le moteur coupais direct.
il y a une flèche sur ce capteur qui indique la position dans lequel il doit être posé.
et pour devance la question, ce capteur se situe, normalement, sous ton réservoir, à la base du cdi
cricri-reaction- Messages : 2271
peux tu m'envoyer une photo d'ou il se trouve ce capteur car je n'arrive pas a telecharger la revue technique
Je relance le débat.. Oui oui..
Salut les pro de la benelli..
Idem, ça me le fait une fois en ballade..
J arrive à une intersection et embraye et la coupure net d allumage.. Tous les voyants allumés comme au démarrage, je redémarre et ça repars mais c'est chaud..
Et aujourd'hui, pareil sauf qu au redémarrage J avais l impression d être sur deux pattes.. . Je m arrête, me pose je coupe et je la redémarr et hop c est reparti...
De toute manière la révision des 20000 arrive et notre bon Cricri va voir tout ça.. mais je vais qd même regarder le capteur béquille et l'autre capteur chute éventuellement..
Mais en attendant ça fou les chocottes 5
.. Je soupçonne une bougie ou la bobine...
Badsoldier- Messages : 168
Oui, et sinon le capteur de position de vilebrequin.
Celui qui est en bas à droite, tout devant le carter d'embrayage.
Le débrancher, nettoyer la connectique, rebrancher et tester ; )
(et les connecteurs batterie qui peuvent se dévisser !)
» Coupure moteur
» Coupure générale EDF sur mon TNT 1130 !
» coupure moteur intempestif
» Voyant moteur/coupure
» Problème coupure moteur
Aujourd'hui à 14:12 par micklinn
» Ciao a tutti !!
Hier à 20:32 par Bigfif
Sam 11 Mai - 11:56 par Docnar
Ven 10 Mai - 15:27 par Alexterieur
Jeu 9 Mai - 0:20 par Maingo
Mer 8 Mai - 4:07 par Johnboy42
Lun 6 Mai - 14:50 par Maingo
Lun 6 Mai - 6:22 par Dieter
Dim 5 Mai - 20:30 par Bigfif
