Vidange de ma tnt (limaille)
Slt
Je viens de faire le grosse
bougie refroidissement etc etc ... J'ai effectué la vidange et le filtre a huile et lorsque j'ai enlevé le bouchon de vidange j'ai retrouvé un peux de limaille dessus . Ma question le z 25 a été fait est ce que sa peux venir de la ,et par la suite le concession n'a pas fait de vidange par la suite aussi ?merci
Re: Vidange de ma tnt (limaille)
Genre beaucoup de limaille, ou juste la normale ?
Une très petite noisette !!! Et pour toi la normalité c'est quoi?car je sors de triumph et de moto morini j'ai jamais eu sa
Une noisette çà fait quand même beaucoup !
Aller un grain de mais on va dire et encore
Je trouve que c'est beaucoup !
Bon on va voir les experts demain qui vaut se manifestés , sa fait deux semaines que j'ai la moto sa promet on verra !!!!
ca vient surtout de partout dans le moteur. sur un moteur neuf, c'est courant. et ca peux être signe que le moteur ne tourne pas rond. les micro a-coups d'une mauvaise synchro créent ce genre de chose.
mais démontage crépine pour nettoyage obligatoire.
Merci cri -cri je suppose qu'il faut démonter la ligne d'échappement (le collecteur)pour enlever le carter d'huile ?.et pour la syncro est ce que cela peux attendre l'hiver c'est a dire ,si je peux rouler encore 1 ou 2 mois en attendant le mois décembre.
démontage de la ligne, oui. quand à la synchro, c'est toi qui vois. mais ne te plains pas qu'il y a de l'usure ou de la casse
Bon ok syncro netteyage filtre a air et un bon ralenti a 1400 trs .de toute façon sa ne peux que faire du bien .
Par contre tu as conseil spécifique pour la synchro sachant que j'ai la valve de l'échappement qui et constamment ouverte
l'absence de valve n'influe pas sur la synchro. par contre, les valeurs de richesses sont à revoir
En plus ou en moins ?.
perso, j'en met en plus sur le co mini, à 1.023, cela compense l'absence de valve et rend la moto plus souple en ville.
quand au co global, tu peux le descendre un peu mais, pour moi encore, pas plus de 4/5% soit aux alentours de 0.96
Merci pour le infos je transmet au mecano
Le co mini et a combien alors ? Et je rajoute en plus 1.023 si j'ai tous bien compris ou au total 1.023 question a 2 euros pour être sur d'avoir bien compris . Merci
au total, la valeur étalon étant toujours 1.00
Bon ok merci pour les infos de toute façon j'ai tellement de chose a faire déçu graissage de câble , crépine , filtre a air et essence et j'en passe encore je me demande si je vais en profité avant l'hiver .merci pour ta disponibilité et pour le Sav des pièces .
pour info sur la machine bilan:
trop pauvre les soupapes en peux trop clair!!! par contre un renseignement j'ai les papillons d’admission d'air ,je ne sais pas si sa s'appelle comme sa,mais bon ils sont été coincée en position ouverte,ensuite les ouvertures agrandie aussi,d’où ma question ,est ce que la valeur de richesse tiens toujours 1.023 ou pas avec cette modification ?avec valve échappement absente aussi.merci cri-cri
tu veux surement parler des valves d'admission, qui sont couplées à la valve d'échappement. vu que tu m'avais dit que la valve à l'échap était bloquée, il était logique de considérer les clapets d'admission bloquées également.
il te faut enrichir, surtout sur le CO mini. donc, oui, 1.023 me semble un bon début.
impeccable merci pour l'info.
