problème de démarrage
ma tre-k 899 a du mal a démarrer quand je n'ai pas roulé depuis quelques heures avec.on dirai quelle se désamorce.je suis obligé d'actionner plusieurs fois le bouton coupe circuit sur le commodo de droite pour la gaver en essence pour quelle démarre mais elle prend mal les tours de ralenti et apres quelques secondes elle retourne nickel mais ralenti pas tres stable.help svp
starsky88- Messages : 73
Re: problème de démarrage
'lut starsky88
Dur, dur de faire un diagnostic loin de la machine ainsi que de tes habitudes de démarrage ! Mais, bon... je me lance ! Peut-être qu'en soulevant quelques pavés on verra bientôt la plage !
D'abord, en procédant dans l'ordre et suivant toute logique :
Ta machine répond bien à la sollicitation du bouton de démarrage. Lorsque tu tournes la clé sur ON la pompe à essence Vvvzzzip , les aiguilles font leur aller-retour, la télé s'affiche normalement OIL clignote... et pas BAT ! On est d'accord !
Oublie, ta manip' avec le coupe-circuit... Qu'est-ce que tu veux gaver avec une injection électronique qui fonctionne à l'électricité !
Personnellement, je m'intéresserai plutôt aux capteurs de température à l'avant de la boite à air qui informe l'ECU de la conduite à tenir en tel cas et qui retransmet l'ouverture à donner par des impulsions au STEPPER. Qui, peut-être mal réglé... qui, au lieu d'ouvrir l'entrée d'air à froid... aux collecteurs d'admission reste fermé et la COUIC... que dalle pour faire péter le TRE.
C'est une première piste ! Commence par celle-ci, et dis nous ce qu'il se passe !
msay555- Messages : 2380
ok merci pour l'info je vais me pencher sur le problème au plus vite et je redonne des nouvelles
bonjour à tous;apres démontage de ma belle , constatation que le stepper est hs et le solènoïde d'ouverture /fermeture des volets dans la boite à air est hs aussi.puis-je tout virer et ensuite réglage avec tune ecu.
Comment virer la sonde lambda aussi si c possible?merci pour vos réponses
'lut starsky88
bon, en premier lieu concernant le "stepper" passer par la case "SEARCH" dans l'index de première page !
Comment as-tu vu que le stepper était HS ?!!
As-tu cherché à :
Quant au solénoïde qui au travers de l'ECU gère:
Tout çà grâce aux infos fournies par :
Si... tu n'es plus en version homologuée-bridée tu peux virer le système qui ne sert que dans le cas de circonvolutions à bas et moyen régimes !!! En ville, quoi !
Virer le stepper... je ne suis pas, du tout, pour cette solution radicale ! A quoi servirait alors que des ingénieurs chevronnés se cassent la tête à inventer des trucs pareils !!!
Cricri de St Ouen t'expliquera mieux que moi... sa solution !!!
Pour finir, virer la sonde Lambda ! Oui, mais il faut reboucher le trou que tu auras laissé sur la tubulure du collecteur d'échappement. Autrement dit, il te faudra trouver la vis à tête hexagonale qui va bien !
Seulement, après tout çà, tu pourras brancher TunECU et interroger son maître, que dis-je, dieu directement... quant à son utilisation à bon escient !
Courage et @ + dans l'bus starsky88
As-tu cherché à :
- le nettoyer ?
- voir en quelle matière est le piston nylon ou ALU ? (Sachant que la bonne version de stepper est le piston en ALU)
- contrôler si le corps du répartiteur d'air en "plastique" aux collecteurs d'admission n'était pas fendu ?
- Idem pour les durites de convoyage d'air (au démarrage à froid)?
- la valve à l'échappement
- les valves d'air pour l'enrichissement du mélange air/essence à froid
- le compte-tour
- le témoin de point mort
ok et merci a toi msay555.stepper piston en alu démonté et essayé avec une alim 12v entre bornes (A et D) et (B et C) ne bouge plus .
je vais de ce pas lire le tuto de cricri sur le stepper et je vous tien au courant de mon avancée.
Virer le stepper (puisque personne n'a encore trouvé comment le remplacer) est une bonne idée, depuis que le mien est bouché ma Bene va très bien. Incroyable de voir quel point tout ce qui touche à l'injection sur nos divas est bas de gamme, stepper HS, TPS fantaisiste, etc...Heureusement que l'ecu est programmable via tunecu, merci meou!! Les ingénieurs chevronnés dont parle msay555 ont dû préférer bosser chez Opel parceque mon Astra par exemple ne m'a jamais emmerdé alors qu'elle a pourtant 8 fois plus de km.
bonjour benelliste.quelqu'un pourrai me dire pourquoi je ne peux acceder à aucun menu dans tune ecu 2.5.5 même connecté avec ma belle.en fait je n'ai accès à rien dans la rubrique test, juste TPS ,CO2 et IGN je crois.merci pour votre aide.
il me semble que c'est normal , dans "test" il ne se passe pas grand chose , démarre ta machine et va dans diagnostic ça devrais aller mieux
dom- Messages : 7523
jean-seb a écrit:Virer le stepper (puisque personne n'a encore trouvé comment le remplacer) est une bonne idée, depuis que le mien est bouché ma Bene va très bien. Incroyable de voir quel point tout ce qui touche à l'injection sur nos divas est bas de gamme, stepper HS, TPS fantaisiste, etc...Heureusement que l'ecu est programmable via tunecu, merci meou!! Les ingénieurs chevronnés dont parle msay555 ont dû préférer bosser chez Opel parceque mon Astra par exemple ne m'a jamais emmerdé alors qu'elle a pourtant 8 fois plus de km.
Le TPS n'est pas un problème, le même est monté sur des BMW, et je crois qu'il est souvent accusé à tort par des motocistes qui n'ont pas toutes les compétences et outils informatiques !
Quand j'ai acheté ma TreK #2 le particulier vendeur m'a dit "le mécano a changé le TPS qui était défaillant, je vous l'ai mis dans les pièces fournies" ... donc j'ai testé ce TPS : il fonctionnait parfaitement, mais par contre la moto était bien difficile à régler avec le pot Fresco !
Le stepper est une pièce habituellement fiable mais sur nos Benelli il est source de soucis. Au début, sur les premiers modèles, le piston grippait, plus ensuite, parfois c'est l'ECU qui ne le pilote plus (ennuyeux car là il faut changer l'ECU), mais globalement sur les quasi 100000km que j'ai faits en Benelli : celui de ma Tre-K #1 a été changé 2 fois par jéjé en 70000km, celui de ma R160 jamais. Et jéjé m'a révélé qu'il les montait souples puisque l'écrou le plus antérieur est diabolique à atteindre : il met une sorte d'insert caoutchouc fileté, et comme ça amortit les vibrations, l'espérance de vie du stepper est peut-être améliorée. En tout cas, moi, je ne vois pas l'intérêt de le virer tant qu'il fonctionne bien. Et j'ai ainsi un enrichisseur à froid, elle démarre bien même par -5°.
me revoilà avec ma belle qui démarre du tonnerre maintenant que je l'ai démonté et remplacer ce p..... de stepper.
je lui ai injecté une carto 9401 et c de la balle.un peu de roulage avec maintenant et il faudra que je paufine quelques petit réglage comme un lèger trou à l'accèlération en mettant les gaz.
merci a tous pour votre aide et vive benelli et leur cavaliers.
starsky88 a écrit:me revoilà avec ma belle qui démarre du tonnerre maintenant que je l'ai démonté et remplacer ce p..... de stepper.
'lut les Listeux
Félôches starsky88 !!!
JH42 a écrit:jean-seb a écrit:Virer le stepper (puisque personne n'a encore trouvé comment le remplacer) est une bonne idée, depuis que le mien est bouché ma Bene va très bien. Incroyable de voir quel point tout ce qui touche à l'injection sur nos divas est bas de gamme, stepper HS, TPS fantaisiste, etc...Heureusement que l'ecu est programmable via tunecu, merci meou!! Les ingénieurs chevronnés dont parle msay555 ont dû préférer bosser chez Opel parceque mon Astra par exemple ne m'a jamais emmerdé alors qu'elle a pourtant 8 fois plus de km.
Non, seulement !!! Mais, il s'occupe aussi via l'ECU des gestions des ralentis par n'importe quels hygrométrie, pression atmosphérique, températures, alttudes...
Un petit retour aux carburateurs qui gèlent... pour voir et apprécier le bien être et le confort du stepper?!!
merci à toi msay555.
maintenant quelle marche nickel je pense virer le cata. bonne ou mauvaise idée???faudra -t-il que je change mes réglages?en tous cas quelle bonheur une moto qui démarre du premier coup de démarreur.
Voila ma belle demarre nickel prend bien ses tours mais chauffe un peu plus qu'avant et semble manquer de puissance et de vitesse.
Je precise que j'ai installé la map 9401 et avant javais la map 9103.j'ai aussi mis CO et CGI à 1. merci pour vos conseils et bonne journee par cette chaleur.
» Problème démarrage
» problème de demarrage
» problème de démarrage
Aujourd'hui à 11:50 par Fredo2a
