Problème démarrage
+8
ludovic21986
12 participants
Problème démarrage
Bonjour à tous,
Après de longues recherches sur le forum, je décide de poster pour vous décrire mon problème.
Je possède une TNT 899 Century Racer totalisant 6700km
Depuis peu, lorsque j'essai de démarrer, j'appuie sur le bouton de démarrage mais rien ne se passe du premier coup sur le bouton. J'entend juste un "clique". Je dois recommencer, 2, 3, 4 voir 5 fois avant que la moto démarre.
Je précise que lorsque je tourne la clé, tout fonctionne normalement: l'aiguille monte et resdescent, etc...
Merci par avance pour vos avis.
Ludo
Ludo
ludovic21986- Messages : 56
Re: Problème démarrage
Ça fait "penser" à un demareur
ou un relais !!!
tape sur le démarreur avec un outil pointu et vois si elle démarre , si oui voir tes charbons
dom- Messages : 7523
Ou met en direct ton démarreur fait un shunt , comme ça tu sauras si c'est le relais ou le démarreur .
Oui, si tu entends le bruit de claquement du relais c'est plutôt que c'est le démarreur, mais pose une clef plate sur les 2 bornes du relais et vois si ça démarre.
Merci pour vos réponses, je vais tester cela.
Pas cool si c'est le démarreur. Je serai vraiment étonné car la moto n'a que 6700 km, je ne roule pas souvent avec mais elle est en charge régulièrement pour ne pas trop tirer sur le démarreur.
Pour ma culture perso, j'avais pensé au capteur de béquille. Pourquoi avez-vous écarté cette hypothèse?
Ludo
Ludo
parce que la sécurité de béquille coupe l'allumage, pas le démarreur.
relais de démarreur défaillant ou tout simplement le capteur d'embrayage qui n'est pas bien connecté. il a tendance à se débrancher si on ne pose pas un collier nylon en amont
cricri-reaction- Messages : 2272
C'est toujours des "probabilités" a distance...mais si tu entends un clic, c'est que probablement la commande marche, et le clic c'est le contact du relais, donc reste le démarreur.
deny199 a écrit:C'est toujours des "probabilités" a distance...mais si tu entends un clic, c'est que probablement la commande marche, et le clic c'est le contact du relais, donc reste le démarreur.
tout à fait christophe.
Vraiment dommage que j’habite trop loin de chez toi Cri-cri et de Réaction Moto sinon c’est chez toi que j’amènerai ma moto !
Autre question, toujours pour ma culture mécanique (trop peu élevée…) ça ne peut pas être un problème de batterie ?
En y repensant, depuis également 1 semaine j’ai l’impression qu’elle « broute » un peu en première deuxième, comme si l’accélération n’était plus linéaire quand je mets un peu plus qu’un filet de gaz en 1ère, 2ème . Par contre quand j’accélère plus franchement pas de soucis. Y-t-il un lien avec mon problème de démarrage ? C’est moi qui commence à être parano ou bien ? ^^
Ludo
Ludo
Le mans, ce n'est pas si loin que ça
Ton problème de fonctionnement ma paraît plus être un problème de réglage ou debridage. aurais tu changé ton échappement ? Genre un gpr. . .
En fait j’ai planifié d’aller à Assen pour le gp moto dans 3 semaines et je ne vais pas avoir le temps de passer par chez toi avant, mais pour la révision des 10 000km je pense que je te contacterai pour la faire chez toi (je n’ai pas été super content de ma dernière visite chez mon revendeur à Angers).
Sinon pour répondre à ta question, la moto est toute d’origine, y compris le pot.
Je vais tester vos différentes méthodes pour faire un diagnostic un peu plus précis dans les prochains jours.
A+
A+
Du coup j'ai vérifié au voltmètre la tension aux bornes de la batterie au cas où et je suis à 12.9V sans le contact, 12.3V contact mis, donc la batterie est ok. J'ai essayé de démarrer à nouveau et cette fois c'est impossible, je ne peux plus la démarrer. J'entend toujours le clic du relais mais rien de plus. J'ai essayé de taper un peu sur le démarreur mais ça n'a rien changé.
Si c'est le démarreur, est-ce un démarreur standard ou alors c'est du spécifique, j'ai vu que certains sur le forum ont mis un démarreur BMW K75. J'ai un "moto expert" pas loin de chez moi et ça serai bien plus pratique pour moi que faire 130 km pour l'emmener chez mon concessionnaire.
Ludo
Ludo
As tu fait le shunt de brancher en direct ton démarreur ? Enlève les deux coses sur ton relais et commence par la .
J'avais mis un kit de charbon neuf pour BMW.
Sinon, quand elle démarrais, ça forçais ou pas? Parce qu’en début d'année la mienne luttais un peu au démarrage (impossible à chaud) et c'était l'alternateur qui avait prix du jeu, ça forçais au démarrage...
Pilou- Messages : 3217
Pour répondre à ta question bretz64 non je n'ai pas encore fait le shunt, je vais faire cela ce soir....c'était le temps de trouver où était le démarreur
ludovic21986 a écrit:Pour répondre à ta question bretz64 non je n'ai pas encore fait le shunt, je vais faire cela ce soir....c'était le temps de trouver où était le démarreur
c'est sur le relais qu'il faut faire le shunt entre les 2 bornes, il est juste a coté de l'alternateur
Alors du coup j'ai fait le shunt sur le relais.Alors du coup j'ai le démarreur qui tente de lancer le moteur mais n'y arrive pas. Impossible de démarrer mais cette fois le moteur "tourne" un peu mais rien de plus. Je me dis donc que c'est un problème de relais cumulé à une batterie faiblarde, qu'en pensez-vous?
Je me dis que si c'était le démarreur qui était HS ou les charbons collés, je n'aurais pas ce "début" de démarrage.
Ci-dessous pour les personnes qui veulent faire le shunt, voici un petite photo, bien entendu les plastiques ou capuchons sont à retirer pour faire le shunt
c'est un peu léger ton fil, prend un objet métallique, un tournevis ou une clé plate
oui , ton 1.5 ou 2.5 ne suffise pas
merci pour le conseil. Je viens d'essayer avec une pince et j'ai le même résultat. J'ai mis ma batterie en charge et l'indicateur de charge me dit qu'elle n'est pas à sa charge max alors que j'ai essayé qu'une fois de démarrer la moto.
Pour ma culture perso, étant donné que le moteur "tourne" un peu mais n'arrive pas à se lancer, cela veut-il forcément dire que ça ne vient pas du démarreur?
Bas oui fait par étape tu en trouve sur eBay des relais .
bonjour a tous !!!
J' avait exactement le même problème de démarrage après démontage du démarreur nettoyage et changement des charbon !! plus de problème !!! donc a vérifier aussi !!!
lud031- Messages : 27
» Problème démarrage
» problème de demarrage
» problème de démarrage
Aujourd'hui à 15:12 par cricri-reaction
