Problème de démarrage sur TNT 899
Après avoir ramené ma moto sur remorque pour les vacances ... sous la pluie, elle ne démarre plus.
Le contact se fait, le check-up aussi, la pompe à essence se fait entendre, le démarreur tourne ... et chauffe et rien.
Quand j'enclenche une vitesse et que je tente de démarrer (en débrayant forcément!), elle avance de quelques centimètres.
Comme je l'ai dit plus haut, la pièce qui se trouve coté gauche juste sous le cadre et qui accueille un connecteur 4 broches et 2 fusibles 30A chauffe. Les caoutchouc qui recouvrent les cosses venant de la batterie ont en partie fondu en insistant sur le démarrage, en vain.
Je précise qu'elle est en réserve mais que je vois encore du liquide dans le fond du réservoir. Les phares s'allument normalement et la pression des pneus est bonne
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Problème de démarrage sur TNT 899
soit de l'eau dans les puits de bougie, enlève les cabochons et laisse sécher
soit le contacteur sur la poignée d'embrayage qui a pris l'eau, alors shunte le.
Merci. Je vais tester tout ça !les marluches a écrit:soit de l'eau dans les puits de bougie, enlève les cabochons et laisse sécher
Alors suite aux tests, je peux affirmer que :
- Ca ne vient pas de la poignée d'embrayage car le démarreur ne s'actionne pas si les connecteurs sont débranchés. Et là, il se lance.
- Les puits de bougies sont très difficilement accessibles. Si l'eau est passée par là, je vais m'amuser à tout déposer ... Mais je crois me souvenir que l'ancien propriétaire "benel36" avait fait jointer les puits de bougie mais je n'en suis pas sûr.
Je continue mes investigations avec le multimètre cette fois ...
To be continued !
To be continued !
Bon, toujours avec mes soucis de démarrage.
Sous la selle j'ai trouvé un connecteur blanc (avec 2 fils blancs qui font 2 boucles sur 4 fiches) qui baignait dans l'eau. J'ai séché et nettoyé les deux parties dont les fiches étaient oxydées mais rien n'y fait, elle ne démarre toujours pas.
Pire, la batterie a du prendre un peu avec mes tentatives. Le compteur s'est coupé et j'ai perdu l'heure ... et la date qui est revenue à 2008 et que je ne sais pas régler.
C'est quand même bizarre qu'avec une vitesse enclenchée elle avance en démarrant alors que rien ne tourne à part le démarreur quand je suis au point mort ...
Pour ce qui est de la batterie, elle est à 12,8 contact coupé et 12,15/12,20 contact mis.
Merci à tous de vous etre penchés sur mon souci ... qui n'en est plus un !
Donc les symptômes qi ça arrive à quelqu'un :
- le démarreur tourne, dans le vide, et n'engage pas le moteur quand je suis au point mort (obligation de débrayer sur la Benelli pour démarrer, comme sur les suzuki).
- quand je répète la même opération vitesse enclenchée, le moteur prend et la moto avance sur quelques cm (la compression empêche d'aller plus loin.
Et la solution ...
... c'est de rebrancher le Fou"çè'(eèàtu cable sur le carter droit qui doit alimenter la rampe de bougies ! Il a du se débrancher en mettant/enlevant la moto de la remorque vu qu'il est placé très bas sur le carter.
Heureusement, j'ai fait usage de mon chargeur de batterie car à force de tester toutes les solutions possibles, elle avait fini par défaillir !
Et la solution ...
Un truc tout con, mais qui peut te laisser au bord de la route. Content que tu es trouvé la solution.
NeoSlugman a écrit:
Et la solution ...
qu'est ce qu'il a dit?
scalpv a écrit:NeoSlugman a écrit:
Et la solution ...
ce foutu câble, mais avec l'émotion les doigts ont tapé sur tout ce qu'il y avait autour
Anéfé !lo34 a écrit:ce foutu câble, mais avec l'émotion les doigts ont tapé sur tout ce qu'il y avait autour
Et donc pour apporter quelques précisions, il s'agit du capteur au niveau du vilebrequin et pas des bougies comme j'ai pu le dire plus haut !
» problème de démarrage à froid
» Problème démarrage
» demarrage tnt 899
» demarrage tnt 899
Ven 22 Nov 2024 - 12:31 par JPL
