problème de démarrage à froid
Salut a tous, voila j'ai moi aussi un soucis de démarrage ces derniers jours et j'aurai besoin de vos avis.
Voila lors que j'allume la moto, elle s’initialise correctement mais quand je veux lancer pafff rien comme si il n'y avec pas de contact. Alors des fois je coupe et je relance et a la 3ème ou 4ème fois ca veux démarrer comme si de rien était.
une idée svp?
une idée svp?
Golgoth- Messages : 14
Re: problème de démarrage à froid
peut être le relais de démarreur ou la batterie trop faible
tu peu tester le relais en touchant les 2 bornes en même temps avec un objet métallique, une clé plate par exemple
si ça démarre normalement c'est que ton relais est fatigué
oui, ou un bouton de démarreur oxidé suite à un lavage karcher d'un peu trop près, ca arrive aussi...
Bonjour à tous
Je ne sait pas si c'est le bon endroit, mais je n'ai pas voulu créer un autre sujet, car mon problème est un peut du même genre que le sujet.
J'ai roulé avec ma bécane sans problème, je l'arrete pour faire une course et au retour impossible de redémarrer, quand j'appuis sur le bouton, rien ne se passe nada!!
Sur le coup je me suis dit un truc comme ça, ça ne doit pas être compliqué, vérification des fusibles, mais ça n'a pas suffit.
Retour en train et récupération de la moto, et depuis je galére aprés de multiples controles, relais, télérupteur, connectique commodo droit, contact embrayage, conctact point mort et bequille, j'en suis toujours au même point.
J'aurais besoin d'une information concernant le connecteur 4 broches qui est sur le telerupteur de démarrage.
Si on prend le schéma electrique de la bécane, les bornes 1 et 2 sont un + qui vient du fusible à travers la borne de puissance (gros fils direct de la batterie), la borne 4 sur le shéma est un moins 12 volts (ne) et la borne 3 est la polarité qui vient du poussoir du demarreur qui pour faire fonctionner le relais doit être un (+).
Mon problème c'est que sur ma bécane, les couleurs de fils ne sont pas toutes comme indiqué sur le schèma, et de plus j'ai un doute car sur ma bécane sur la borne 4, j'ai un (+ 12v)!!!
Quelqu'un pourrait me dire, ce qu'il mesure sur ce connecteur, avec la clé de contact sur off et sur on sur la borne 4 et la 3 quand on actionne le poussoir du demarreur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Yvan- Messages : 34
As tu l'info démarrage au relais?
Déjà ça permet de trier avant ou après.
Si tu shuntes le relais, démarre t'elle?
Non je n'ai pas l'info sur le relais, c'est pour ça que j'ai cherché les conditions possible de panne en amont, le demarreur fonctionne en court circuitant.
Mais ce matin j'ai enfin trouvé mon problème, il me restait une condition concernant le relais de sureté lié à la fonction capteur de chute.
En faisant les vérifications de cette chaine, j'ai retiré le relais pour les controles et je l'ai remis en place, et là oh miracle ça fonctionne, poutant j'avais dèjà effectué une verification de tous les relais auparavent, lors de cette vérification ça n'avait pas affranchi le défaut.
Je mettrai ça sur le compte d'un problème d'oxidation de contact dans le circuit.
Un coup de bombe pour circuit électronique sur tout ça, et j'espère ne plus avoir ce problème, au moins la prochaine fois si ça arrive je saurais ou aller directement.
En tout cas ça ma pris la tête pour pas grand chose.
Yvan- Messages : 34
capteur a monter souple parfois
Les 2004 2005 l'ont sur la boîte a air derrière le neiman.
Sinon belle analyse.
» Démarrage à froid (dur le reveil !)
» problème de démarrage
» problème de demarrage
» Problème démarrage
Hier à 18:04 par stefbzh22
Hier à 17:31 par dom
Hier à 12:26 par stefbzh22
Hier à 12:24 par stefbzh22
Hier à 12:23 par stefbzh22
Ven 6 Sep 2024 - 9:15 par Rhyo
Mer 4 Sep 2024 - 20:08 par Sheppard60
Mer 4 Sep 2024 - 13:28 par dom
