Problème compteur I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
Problème compteur I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
Problème compteur I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
Problème compteur I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
Problème compteur I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
Problème compteur I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
Problème compteur I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
Problème compteur I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
Problème compteur I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 14:09 par JPL
Problème compteur
masbaby
Problème compteur Empty Problème compteur
Message  masbaby Sam 7 Nov 2009 - 1:14
Est ce que quelqu'un pourrai me prendre en photo de l'endroit ou est monté ce capteur bleu j'ai effectivement remarqué qu'il était en l'air il y 2 trou dessus (avec des pas de vis) mais l'écart entre ces trou n'est pas le même que sur le support du disque de frein (à l'emplacement ou ce capteur est censé se branché face au vis de fixation du disque). Donc je penserai que une petite pièce à sauté...
masbaby
Problème compteur Empty Re: Problème compteur
Message  jerome Sam 7 Nov 2009 - 12:26
ton capteur de vitesse(piece bleu) se fixe par l'intermediaire d'un support de fixation qui supporte le capteur et se fixe sur le support de l'etrier de frein.Si il te manque cette petite fixation c'est que tu la perdue.Si ta fixation est presente ton capteur se fixe sous cette patte de fixation.
Message  Serval13 Jeu 13 Mai 2010 - 9:09
j'écrit la pour pas ouvrir un post pour rien.
J'ai une petite question: A quoi sert le tout petit voyant rouge qui se trouve dans la zone rouge du compteur des 899 ?
Message  sliderman1130 Jeu 13 Mai 2010 - 9:43
Au debut j ai pensé que c etait un shift ligh et j ai demandé a mon mecano si il pouvait le programmer genre qu il s allume a 500tr du rupteur Rolling Eyes c est en fait un voyant d alerte (huile,eau,batt) couplé a un message sur le digital... Donc si il s allume il ne faut pas passer la vitesse superieure il faut couper Laughing
Message  Serval13 Jeu 13 Mai 2010 - 11:31
Ha bon ben moi il s'allume il s'éteint tout le temps et n'importe quant.
Par contre aucuns messages sur le cadrant de vitesse ???????????
Message  chris66fr Jeu 13 Mai 2010 - 16:53
vous êtes sue que ce n'est pas un shift light mon concessionnaire ma dit que oui a l'achat Suspect Suspect Suspect
on parle bien du compteur koso du 899
chris66fr
chris66fr
Message  Serval13 Jeu 13 Mai 2010 - 18:03
non pas le shift light le tout petit voyant rouge après le 12 000 tr/min dans la fin de la zone rouge
Problème compteur Empty BLOC COMPTEUR HS?
Message  TWIX25 Mar 20 Mai 2014 - 18:05
BONSOIR A TOUS LES BENELLISTES. PLUS RIEN NE FONCTIONNE SUR MON BLOC COMPTEUR/COMPTE/TOURS ET JAUGE DE TEMPERATURE D EAU. SUR MON TNT 1130 DE 2008 . NE FONCTIONNE QUE LES VOYANTS CLIGNOTANTS POINT MORT CONTACT ET PHARE . LE CONTACT MIS L AIGUILLE DU COMPTE/TOURS NE BOUGE PLUS . PAR CONTRE LA LUMIERE DU TABLEAU DE BORD MARCHE ..LA MOTO DEMARRE SANS PROBLEMES ET TOURNE NICKEL. J AI CONTROLE LE COUPE CIRCUIT SUR LA COCOTTE DROITE LES RELAIS ET FUSIBLES SOUS LA SELLE TOUS SONT BON .LE BLOC SERAIT T IL HS? IDEE ET VOS CONSEIL SONT LES BIENVENUS . MERCI A TOUS
TWIX25
Message  dom Mar 20 Mai 2014 - 18:32
si tout fonctionne , essai de trouver un bloc compteur complet et de le mettre a la place du tiens ,tu sera de suite si le tiens est dans le sac  What a Face
Message  scalpv Mar 20 Mai 2014 - 18:59
il y a des chances qu'il soit naze..
beaucoup d'entre nous ont du le changer.
Problème compteur Empty PROBLEME COMPTEUR/ COMPTE/TOURS ET TEMPERATURE D EAU
Message  TWIX25 Mar 20 Mai 2014 - 19:27
C est ce que je pensais faire ; petite question un compteur de tornado TRE cadran fond jaune ;mais sans lebouton de cartographie peut il se monter ? Apparament c est les memes hors mis le bouton absent de carto et zone rouge decale de 1000 T/M .
TWIX25
Message  Invité Jeu 14 Mai 2015 - 6:54
Je reviens un petit peu dessus sur mon 899S je me suis aperçue en roulant, que mon compteur de temps en temps affiché juste "1" et apres remettait la vitesse normale!!!!
Des explications?
Message  dom Jeu 14 Mai 2015 - 7:37
