perte liquide refroidissement -chauffe moteur
Cet après midi gros problème j'étais à l'arrêt à un feu rouge quand je constate qu'un flexible (côté gauche) est enlevé et que le l'iquide de refroidissement s'écoule sur le moteur ....grosse fumée de vapeur d'eau!! je me gare et coupe le moteur,tant bien que mal je replace le tuyau dans son encoche et redémare la moto....le ventilateur tourne et la température grimpe jusque la zone rouge et refuse de redescendre de nouveau arrêt du moteur! je suis rentré chez moi comme ça(50km) avec le ventilo qui tournait à plein régime.sitôt rentré j'ai laissé refroidir et ajouter du liquide de refroidissement....nouvel essai quelques km et de nouveau la température qui grimpe avec le ventilo qui tourne de nouveau à plein régime!! Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème???
serguzz191- Messages : 247
Re: perte liquide refroidissement -chauffe moteur
Ca ressemble très fort à un thermostat bloqué fermé...
On demande cri cri pour un diagnostic.
il doit y a encore de l'air dans le circuit, revérifie a nouveau le niveau dans le radiateur.
Non absolument pas les durites sont normales!! je cherche le purgeur du circuit de refroidissement??
serguzz191 a écrit:Non absolument pas les durites sont normales!! je cherche le purgeur du circuit de refroidissement??
y en a pas, normalement le fait de rouler un peu la purge ce fait toute seul, c'est pour ça que je te dit de revérifier ton niveau
Ok,oui effectivement le liquide est redescendu un peu en dessous du minimun ,je vais rajouter du liquide jusque la barre max ensuite petit essai et je donne des nouvelles!!
tu remplis le radiateur jusqu'au bouchon, tu fais tourner, tu re-remplis quand ça baisse au bouchon etc ...
tu t'occupes pas du maxi du vase d'expansion.
Voilà après l'essai,le liquide est au niveau maxi et la température monte anormalement ,juste un peu en dessous de la derniere barre blanche et le ventilo tourne continuellement
au top du bouchon ou au niveau maxi du réservoir dont on se fout ?
Au niveau maxi du réservoir!!
Au top du bouchon tu veux parler de celui qui se trouve à côté du radiateur droit!
serguzz191 a écrit:Au niveau maxi du réservoir!!
oui c'est ça, ouvre le et regarde, tu doit voir le liquide , et laisse tomber le réservoir il sert a rien
de toute façon si ta durite c'est barrée, il doit t'en manquer un bon paquet de liquide
le bouchon par où on remplit le circuit quoi ! le réservoir on s'en fout, c'est au point haut du circuit à droite quand la moto est sur la latérale.
[img][/img]
[img][/img]
Un tout grand merci les gars pour vos infos ,je suis certain que cet après midi je reviendrai avec de bonnes nouvelles
Et bien voilà comme promis voici les dernieres nouvelles ! j'ai suivi les bons conseils et tout est rentré dans l'ordre !!uencore une fois grand merci
Oui j'ai le manuel d'atelier sur une clef usb!
donc rubrique "je remplis le circuit de refroidissement" ...
le pseudo vase d'expansion ne sert quasi à rien, c'est presque inutile d'y contrôler le niveau ! c'est en haut que ça se passe, dans les radiateurs.
» Fuite liquide refroidissement!
» Perte de liquide de refroidissement et pas de ventilo
» Perte du liquide de refroidissement "seconde fois"
» liquide de refroidissement ??
» Piece avec le bouchon liquide refroidissement
