Premiers soucis de hoquet, ralenti ne tiens pas, ratés et ne pars plus
MIQUEER
DavidSobral
dsobral
Bonjour les gens,
Comme décrit dans ma présentation, ma belle TNT 899S de 2008 me fait des siennes pour la première fois!
Ceci dit, il faut bien une première fois à tout pour se salier les mains, sinon j'aurais acheté une jap.
Alors, en deux jours et 20 km elle s'est mise a hoquetter, caler aux feux rouges, le regime tombe et ne s'arrête pas jusquá caler.
Remarque, ce jour lá, le matin, la batterie était faible, j'avais déà prévu son changement mais pas encore effectué á ce moment lá
je la ponte, et enméne la nouvelle avec moi pour la changer á midi au boulot, Sur le chemin (12km) elle se met a hoqueter, ne tient pas le ralenti ou cale aux feux rouges si je ne maintiens pas gaz un peu ouverts, Quand je change la batterie a midi, et remarque que les vis des cosses sont dévissées, branlantes quoi. Je ne l'avais pas remarqué le matin lors du pontage.
Depuis, un enfer pour la maintenir allumée jusquá mon retour á la maison.
Le lendemain soir, elle ne démarre que par accoups et s'etteint aussitôt jusquá ne plus démarrer.
Vu la consommation du dernier plein, et la légère fumée noire lors des dernieres fois ou elle est partie, je soupçonne, bougies, ou bobines ou même un jeu aux soupapes devenu important.
Commencé une cure de jouvence mécanique en enlevant batterie et reservoir, lundi j'attaque les radiateurs pour aceder aux bougies.
Des idées tout le monde???
dsobral- Messages : 13
Re: Premiers soucis de hoquet, ralenti ne tiens pas, ratés et ne pars plus
Tu as pourris les.bougies. c'est sûr.
Par contre, pour les.changer, il suffit de retirer la boîte à air.
cricri-reaction a écrit:Tu as pourris les.bougies. c'est sûr.
Salut Cricri, merci pour la réponse, quel plaisir de communiquer directement avec le sorcier Benelli en personne.
10 ans d'âge, elle est de 2008, et 16500km penses tu qu'un contrôlle du jeu des soupapes s'impose?
Je suis pas mécanicien mais j'ai pas mal d'outils et toujours fait mes trucs moi même, est-ce comme Ça difficile de vérifier ce jeu?
Ou même de changer les pastilles si besoin?
Je profite de ton savoir pour te demander egalement si cela vaut la peine d'acquérir un cable pour mettre une catographie moteur peut être plus recente?
Et aussi, me conseilles tu d'enlever ou garder le cata avec le QD?
Merci beaucoup
Le jeu aux soupapes n'est pas très compliqué.
Si tu as le workshop manual, tu auras toutes les infos.
Moi, je te conseillerai de garder la.sonde lambda. Elle a son utilité sur nos machines.
Procure toi un câble. Pas pour reprogrammer mais pour pouvoir identifier les problèmes lorsqu'ils surviendront et régler les richesses.
Comme je l'ai déjà dit, les cartos.d'origine sont plutôt bonnes. En général, s'il y a un soucis, il vaut mieux en chercher la cause que de le masquer avec une carto
Ok parfait top top
Vais m’en occuper et je maintiendrais au courant!
Fait que je commence par me procurer ce workshop manual!
Sinon j’ai déjà réuni pas mal d’infos!
A titre de curiosité, peut on mettre un moteur de 1130 sur le cadre 899???
DavidSobral- Messages : 7
Ce sont les mêmes cadres (et mes moteurs en fait)
Donc oui sur la faisabilité mais tu sera hors la loi.... etc...
Il est plus aisé de.vendre le 899 t acheter le 1130
Salut
Avant de tout demonter verifie et nettoie ton actuateur de ralenti
Resserre bien tes cosses de batterie et la connection a la masse sur cadre.
Si ca merde toujours change tes bougies.
Apres tu avises ...
Apres tu avises ...
MIQUEER a écrit:Salut
Apres tu avises ...
Bonjour lá dedans....
Ok bonne idée aussi
J'essaye de le faire dans la semaine et je redonnerais des news.... (j'attends mon nouveau filtre á essence vu que le réservoir est sorti)
Merci encore
Au passage, le filtre á air d'origine peut se nettoyer ou doit-on le changer par un neuf?
Le filtre à air d'origine (en mousse) est nettoyable, le miens à été changé (car trop fatigué) que cette année...et la moto est de 2004.
Pilou a écrit:Le filtre à air d'origine (en mousse) est nettoyable, le miens à été changé (car trop fatigué) que cette année...et la moto est de 2004.
Avec quoi le lave t'on?
Une sorte de diluant?
Puis on spraye un produit gras exprés c'est ça?
Filtre à air en mousse : laver à l'essence dans une bassine, presser sans tordre, souffler au compresseur, imprégner d'huile spéciale filtre à air en mousse comme ont tous les enduristes et crossmen, re-presser sans tordre.
MIQUEER a écrit:Pas mieux ????
Pas encore eu le temps de me pencher dessus
Aprés le boulot j'essaye, j'espere que ce soir elle tourne.... Marre de rouler en voiture lá je dois dire
Apres tu avises ...
Alors:
Bon les gars,
Des nouvelles....... pas bonnes
Alors j'ai suivi les premiers conseils et j'ai changé les bougies, elles étaient NOIRES!!!!
Profiter pour nettoyer le filtre à air, et tout remonter, le changerais le filtre à essence plus tard car pas encore reçu.
Ceci dit, pas réussi à mettre les deux vis près du guidon qui tiennent le réservoir malgré que les deux grandes coté assise soient en face, beuh, je regarderais plus tard, tout est en place, batterie chargée et BIEN serrée cette fois, contact, petit bruit magique de démarreur et EUREKA la bête vombrit de nouveau!!!
Euforie vite retombée, elle se remet à hoqueter, ne prend pas les tours, et le peu de tours qu'elle prend, si je ne garde pas un filet de gaz elle cale, crapote tout ce qu'elle peut et se remet a fumer un chouia noir..........
je la maintiens au filet de gaz et par moments, courts les moments, elle sonne bien et monte un petit peu les tours avec un beau bruit, vite suivi du clapotement et de l'envie de caler.............toutefois, avec une diminution de la légère fumée noire.......
impossible à rouler donc sous peine de refoutre en l'air les bougies, ou d'abimer autre chose......
AU SECOURS!!!!!!!
J'imagine que j'aurais dû vérifier l'actuateur comme tu me l'avais conseillé, je me resigne à le faire demain ma foi.
Au passage il est ou? c'est ce truc en bout de câble du ralenti vers la boite à air?
Puis elle se trouve ou la masse cadre? un peu cherché après l'essai raté des bougies mais il devenait sombre, abandonné por aujourd'hui....
Cricri une idée?????????
Apres tu avises ...
Alors:
Bon les gars,
AU SECOURS!!!!!!!
Oui, tu as sûrement pincé le tuyau d'essence.
Regardes côté droit, entre le réservoir et le cadre. .
De plus, c'est bien beau d'avoir changé les bougies mais si tu ne fais d'autre, ça va recommencer
Au début du remontage effectivement il etait quelque peu pincé mais je l'ai remis correctement avant les branchements.
J'imagine que la masse peut avoir quelque chose de mal sinon faut que je me procure le cable de connexion pour en savoir un peu plus?
Que pourrais je faire d'autre? Par ou commencer?
Bonjour tout le monde,
Alors, pour info, une bobine HS pour le diagnostic.
Devinez laquelle?? ;-)
Bah oui, celle du milieu :-)
Merci quand même à tous les intervenants, on en aprend tous les jours.
dsobral a écrit:Bonjour tout le monde,
Alors, tu as changé la bobine ? et ça va mieux ?
Fab921- Messages : 97
Alors elle est au garage, j’étais oas outillé pour le diagnostic (le câble n’a pas fonctionné avec tuneecu) bobine commandée et il faut compter deus semaines environ!
Dés que c’est fait j’informerais :-)
BOBINE
J'allais justement dire que une des bobines devait être HS. Pour les bobines sache que sur oscar tu as les BERU ZS 347 a 21€ qui sont les même ya juste a couper le plastic qui dépasse adapté au Peugeot il me semble.
Pour les bougies sur Amazon il y a des NGK CR9EI (iridium) a 8€/piece.
Pour l'avenir
Pour l'avenir
Zinzinjb- Messages : 37
diagnostic
DavidSobral a écrit:Alors elle est au garage, j’étais oas outillé pour le diagnostic (le câble n’a pas fonctionné avec tuneecu) bobine commandée et il faut compter deus semaines environ!
Pour voir d'ou ca proviens tu ouvre les papillon des pipe d'admission si tu peut observer une différence ou un dépôt de calamine tu sais rapidement d'ou provient le soucis
Bonjour tout le monde, je viens vous donner un peu de nouvelles tout de même, concernant l'evolution (pu pas lol) de la réparation.
Alors, suite au changement de la bobine du millieu, tout semblait indiquer que le problème était résolu. Que nenni!!!!
En fait, tout est exactement comme au début, à la différence prés que les bougies ne cramment plus suite au changement de la bobine.
Mais elle hoquette toujours et carbure mal (fumée noire), refuse de monter les tours, catalyseur trés sale et noir.
En nettoyant à fond la sonde lambda elle tourne mieux une minute et hop recommence.
Le cãble que j'ai est reconnu par l'ordinateur mais refuse de fonctionner, donc je n'arrive toujours pas à brancher Tune Ecu dessus!!!!!
Voilá... Si quelqu'un sait comment brancher correctement un câble pour que l'ordinateur (WIN10) le reconnaise correctement je suis prenneur.
» Probléme de hoquet et ratés en moins de 24h aprÈs 16500km sans une seule tuile
» ...... et la plaque d'immat !!! .... tiens, prend çà !
» TNT 899 - Moteur qui a des ratés, qui ratatouille à froid
» Essais R160
» Recap de mes soucis
» Essais R160
Dim 17 Nov 2024 - 22:16 par Bigfif
Dim 17 Nov 2024 - 20:01 par Cédric34
Dim 17 Nov 2024 - 3:27 par Zied212
Dim 17 Nov 2024 - 3:14 par Zied212
Dim 17 Nov 2024 - 3:01 par Zied212
Ven 15 Nov 2024 - 12:04 par Apolos
Jeu 14 Nov 2024 - 18:07 par zorglub
Lun 11 Nov 2024 - 20:03 par Patrick26
Lun 11 Nov 2024 - 15:09 par JPL
