TUTORIEL: comment utiliser la connexion 12 Volt pour un GPS ou autre
Benelli Forum France :: Vie du Forum - Présentation - Trombinoscope - RDV balades - Petites annonces - etc... :: Les bons plans
salut,
pour celles et ceux qui voudraient utiliser la connexion 12 V pour y brancher un gps, allume cigare, voltmètre, nintendo ds, PSP, vibro ....
voici un tutoriel fait grâce aux infos de Jerome, Polak 14 et chachou 42
cf sujet
https://www.benelliforumfrance.com/electricite-electronique-f14/connecteurs-electrique-t623.htm
où se trouve cette prise? very simple
[img][/img]
(clic dessus pour agrandir)
elle se compose d'une prise mâle pré-équipée (côté moto) et femelle pas complète qui sert de bouchon. fil noir > masse, Marron > 12 V après contact et rouge > 12 V constant
(vérifiez car avec les italiens....quand j'ai acheté la trek, les clignos arrières étaient inversés)
cette connectique est de la marque/modèle AMP TYCO superseal
vous pourrez commander le nécessaire sur le site qu'indique chachou dans son post ou d'autres sites équivalents, l'inconvénient est que souvent il faut commander 100 pièces de chaque élément..
même à 0,10 / 0,20 € la pièce dont on a besoin, ça fait du stock et des frais inutiles.
pour ma part, après avoir essayé de trouver dans le peu de boutiques d'électronique ouvertes fin août, je me suis rabattu sur CONRAD, minimum d'achat 25€, pas de frais de port, même prix que sites spécialisés sur les pièces qui nous intéressent mais pas donné sur le reste.
pour ceux qui veulent garder le bouchon, ils commandent de quoi faire une connexion femelle:
- 1 obturateur rouge: 0,15 €
- 2 passes câbles étanches jaunes: 2 x 0,20 €
- 2 contacts femelles 0,3- 0,5 mm: 2 x 0,25 €
- 1 boitier femelle 3 broches: 0,80 €
- 1 capuchon protection 3 broches (optionnel): 1,60 €
ceux qui veulent utiliser le bouchon:
voilà les petites bestioles:
cas 1:
[img][/img]
cas 2:
[img][/img]
le montage:
vérifiez comment se connectera votre prise femelle et prévoyez:
fil noir avec le fil noir, fil rouge avec le fil.....marron pour moi, je ne souhaite pas avoir du jus en permanence. le bouchon rouge rend étanche le port 12 V permanent
[img][/img]
il existe une pince à sertir pour ce matos. ça coute un oeil et je n'en ai pas
donc une goutte d'étain on replie les petites pates externes sur le fil et c'est parti!
pour ceux qui n'ont pas de fer à souder, essayez le blanc d'oeuf. je rigole.
on enfonce les 2 contacts femelles dans le boitier jusqu'au "clic", on enfonce les 2 passes cables et l'obturateur et on remet le petit bidule rouge à 3 pattes sans forcer comme un âne, il y a un sens!
[img][/img]
ok, c'est fini, sur cette photo on voit un truc qui n'était pas présent avant. c'est ? c'est ......?
c'est le capuchon protection 3 broches!!! normal c'est optionnel, vu la grosseur des fils l'eau passera quand même. à moins d'y mettre du chuwim gom.. pour ceux qu'ont pas de fer à souder.
allez, on branche et ça marche. tranquille.
donc on monte le gps. sur le guidon avec le U, pas possib', le U fourni est trop court...zob
pas question de le monter en bout de guidon avec les vis du rétro
reste plus que cette foutue micro bite censée avoir été créée pour y mettre un GPS!!!
mais comment bon dieu, j'ai beau écumer le net je ne trouve pas!
je compte sur vous pour m'aiguiller
[img][/img]
en complément et pour finir j'utilise avec le zumo 550 (prix en baisse sur pixmania) des oreillettes bluetooth nokia bh103 pourvu d'un micro, top son.
pourquoi nokia, car j'ai un telephone nokia et je voulais éviter les incompatibilités
[img][/img]
connexion en bluetooth sur le zumo de l'oreillette, connexion en bluetooth sur le zumo du téléphone ce qui permet d'avoir sur le zumo tous les contacts du téléphone, de recevoir des appels et d'émettre des appels, d'écouter de la zique et bien sûr d'entendre la dame dire "à droite, à gauche, fait gaffe, plus vite ..."
bonne route
cf sujet
[img][/img]
cas 1:
[img][/img]
cas 2:
[img][/img]
le montage:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne route
Re: TUTORIEL: comment utiliser la connexion 12 Volt pour un GPS ou autre
EXCELLENT !!!!
peux-tu être plus précis sur la source de ton problème ... ( micro bite)
non sérieux, c'est quoi qui coince ?
très bon tuto
pour le support micro-bite, la bidouille que j'avais faite marchait vraiment bien. manquait plus que l'esthétique, c'est tout. et pour moi, c'était secondaire...tu peux essayer de faire la même chose.
polak14- Messages : 1516
lo34 a écrit:EXCELLENT !!!!
merci,
le zumo est fourni avec un support muni d'une boule (désolé, je ne suis pas un obsédé) relié par un bras que voici:
[img][/img]
côté moto il doit y'avoir également une boule à laquelle est relié le bras.
je préfére relié le support à la micro bite, car au centre du guidon et prévue pour ça...
mais le diamètre de celle ci et la forme ne sont pas adequates, je me demande quel Gps les italiens pensaient utiliser avec cet ustensile....et comment ils auraient relié le support
peux-tu démonter cette micro bite ? histoire de voir comment elle est foutue .
une idée : mouler du sintofer armé autour de la micro bite et dans le bras de gps.
en fait ça consiste à façonner une boule à la bonne taille, sur la tête de la micro bite, permettant au "pied" du bras de se fixer dessus.
pour faire ça, il te faut mettre le sinto sur la tête de la micro bite ( si tu peux y fixer une vis ou tout autre renfort dessus, ça n'en est que mieux. ça servira de raidisseur à l'intérieur du sinto )
et venir serrer ton bras de gps dessus ( après avoir graissé l'intérieur du bras, pour pouvoir démouler et l'aissé prendre un peu le sinto avant de serrer afin qu'il se tienne mieux sur la tête de la micro bite et qu'il ne se débine pas trop au serrage)
démoulage, ponçage, peinture et tu as ton support "maison"
merci,
pas con comme idée. ça se démonte, il suffit de d'oter les 2 visses qui maintiennent le guidon et il y a une BTR qui maintient la micro bite.
pour info voici le montage "officiel", après une enquête appronfondie il semblerait que l'engin soit de la marque TAKARA (c'est français) et prévu pour. j'ai envoyé un mail.
[img][/img]
[img][/img]
SUITE et FIN
bon je crois que j'ai eu une idée lumineuse
j'ai mis sur la micro bite une butée de porte en caoutchouc que j'ai passé au marqueur noir et dont j'ai viré l'entretoise, diametre interne impeccable, externe un peu gros mais ça se compresse bien
[img][/img]
puis:
[img][/img]
et enfin:
je reviens sur mon commentaire oreillette bluetooth: le son est super entre mon tel portable et les oreillette, par contre la qualité du son entre Zimo et oreillette en bluetooth est lamentable
[img][/img]
puis:
[img][/img]
et enfin:
» Kit Visserie Titane ou autre Anodisé pour Tre-K 899
» comment faire pour boosté le bordel de c.... de SAV
» Carnet et livret
» le gant que tu peux utiliser ton iphone avec! ou si t'es un vrai geek, ton nokia n8 hé ouais
» HELP ecu no connexion
» Carnet et livret
