Problème démarrage
+8
ludovic21986
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème démarrage
Merci pour ton avis;
J'ai rappelé mon mécano ce matin, j'avais zappé que le test de shunter le relais devait se faire avec contact mis alors que je n'ai même pas inséré la clé dans le naiman...
Nouveau test ce soir...
ludovic21986- Messages : 56
Il suffit de lire les sujet précédant après sa va être compliqué si tu lis pas
Non, tu ne shuntes pas le relais, tu poses simplement sur ses 2 bornes une clef plate contact mis pendant une fraction de seconde ! Le temps que ça démarre, attention, il passe un paquet d'ampères ! (Étincelles de rupture). Oui, stp, lis ce qu'on t'écrit ! Et le Neiman, c'est l'antivol de direction ... Mets plutôt le contact !
J'avais le même symptôme, après avoir fait tous les tests qui sont décrit dans ce post j'ai démonté le démarreur qui était noyé d'huile à cause d'un joint spi, jette un œil à mon post :
https://www.benelliforumfrance.com/t4459-demarre-pas
Bon courage, mais rien de grave...
HueyTL- Messages : 172
Je vous assure j'avais bien lu vos messages, c'est juste que je n'avais pas tout compris visiblement...Sinon je ne suis pas un pro mais pour mettre le contact faut quand même que la clé soit dans le naiman et puis quand je mets ma clé sur les deux bornes ça équivaut à faire un shint ou alors j'ai définitivement rien compris?
Pour finir c'est bien le relais qui était mort. Par chance mon mécano en avait un, je viens juste de le remplacer et de tester, ça fonctionne et surtout ma moto démarre. Par contre je ne comprend toujours pas pourquoi en mettant ma pince sur les deux bornes ça ne démarrait pas...mais bon l'essentiel est que ça fonctionne.
Merci pour votre aide en tous cas.
Je viens d'avoir le même problème. Après avoir lu vos conseils de diagnostic, j'ai du me rendre à l'évidence que le relais à rendu l'âme. Ce doit être une épidémie en ce moment !!! Donc je l'ai démonté, et c'est l'enroulement du solénoïde qui était défectueux. D'où l'absence de "tic" en appuyant sur le bouton de démarrage. Si vous tapez la référence MS5F 421 sur le net, vous verrez qu'il n'y a pas que chez Benelli que le problème existe, et que pas mal d'autres marques montent le même produit.
clarel81- Messages : 9
Référencement pièces équivalentes
Peut-être serait-il intéressant que le modérateur ouvre un nouveau sujet afin de répertorier (chacun l'enrichirait en mettant la référence de pièce qu'il vient de changer, et sur quels autres véhicules cela se monte). Tout ça afin de faire des économies, trouver ailleurs ce qui n'est plus fourni par Beneeli, et de pouvoir encore longtemps se faire plaisir au guidon de nos Bellas.
Exemple: relais de démarrage
réf: MS5F 421
Se monte sur :YAMAHA Thundercat, TDM,
pas mal de quads et de scoot
réf: MS5F 421
clarel81 a écrit:Peut-être serait-il intéressant que le modérateur ouvre un nouveau sujet afin de répertorier (chacun l'enrichirait en mettant la référence de pièce qu'il vient de changer, et sur quels autres véhicules cela se monte). Tout ça afin de faire des économies, trouver ailleurs ce qui n'est plus fourni par Beneeli, et de pouvoir encore longtemps se faire plaisir au guidon de nos Bellas.
réf: MS5F 421
Selon tes informations, en voici un, je pense compatible, sur Ebay à bon prix
http://www.ebay.fr/itm/Relais-Demarreur-Yamaha-BT-GTS-FSZ-FZR-FJR-TDM-TRX-YP-YZF-XJ-XV-XVS-Majesty-Faze/172379154032?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Bonne route
Al23
Al23- Messages : 123
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème démarrage
» problème de demarrage
» problème de démarrage
Page 2 sur 2
Aujourd'hui à 15:12 par cricri-reaction
