prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeAujourd'hui à 18:27 par Alexterieur
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
prb demarrage svp de l'aide I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
prb demarrage svp de l'aide Empty prb demarrage svp de l'aide
Message  doudou230684 Mer 9 Fév 2011 - 20:20
bonjour apres changement batterie et une sortie avec 4 ou 5 demarrage plus rien, auriez vous la manip pour vérifier l'alternateur, le changement des fils électrique de la batterie car apparement cela peux venir de ça un peu d'aide svp ou autre manip pour mon prb
doudou230684
prb demarrage svp de l'aide Empty Re: prb demarrage svp de l'aide
Message  lo34 Mer 9 Fév 2011 - 20:36
il te faut un multimètre puis, une fois la moto en route, ta tension électrique de ta batterie doit être aux alentours de 13,5v / 14v.
moteur une fois éteint, après quelques minutes, la tension de ta batterie doit être aux alentours de 12,6v
tout ceci dans le cas où tout est bon ( batt + alterno)
Message  deny199 Mer 9 Fév 2011 - 20:40
doudou230684 a écrit:bonjour apres changement batterie et une sortie avec 4 ou 5 demarrage plus rien, auriez vous la manip pour vérifier l'alternateur, le changement des fils électrique de la batterie car apparement cela peux venir de ça un peu d'aide svp ou autre manip pour mon prb
Faut prendre les choses dans l'ordre, c'est quoi la bête?
Tu peux aussi utiliser les fonctions recherche, en haut a droite, dans les sections moteur ou autre pour trouver tes réponses, sinon c'est un symptôme assez connu ou plusieur panne possible. Demareur...
prb demarrage svp de l'aide Leaon11
Message  deny199 Mer 9 Fév 2011 - 20:43
Message  scalpv Mer 9 Fév 2011 - 21:42
le voyant de point mort qui aurait trop tiré sur la batterie!!!
prb demarrage svp de l'aide Dejade10
Message  lo34 Mer 9 Fév 2011 - 21:44
on va pas s'en sortir ... No
Message  scalpv Mer 9 Fév 2011 - 21:47
lo34 a écrit:on va pas s'en sortir ... No
petit coup de calgon? prb demarrage svp de l'aide Pleure10
Message  neya Mer 9 Fév 2011 - 21:49
Le calcaire?
neya
neya
Message  scalpv Mer 9 Fév 2011 - 21:53
pourtant il a une bécane qui roule, bien réglée. comprends pas.... pig
Message  lo34 Mer 9 Fév 2011 - 22:17
c'est la foire à la saucisse ce soir pig pig pig What a Face
Message  doudou230684 Jeu 10 Fév 2011 - 4:33
c une tnt 1130 de 2006
doudou230684
Message  deny199 Jeu 10 Fév 2011 - 5:09
doudou230684 a écrit:c une tnt 1130 de 2006
Les 2006 font parties des séries a rattrapage donc comme cité précédemment il y a des soucis sur démarreur ou roue libre a contrôler, il existe un kit pour les modifs
Message  deny199 Jeu 10 Fév 2011 - 10:29
Re: Démarrage a chaud...
jerome le Dim 18 Oct - 13:05
-c est le kit z25,demareur,roue libre pignon d'entrainement ,probleme connu,avec ce kit demarreur plus puissant et la nouvelle demultiplication de l entrainement roue libre/ demarreur plus de probleme.Verifie egalement que ta batterie est une yuasa seule marque conseillé pour ce type de moto ,leur batterie d'origine n'est pas de bonne qualité.
Message  doudou230684 Jeu 10 Fév 2011 - 13:17
ok merci combien coute ce kit cela ne peut pas venir des cables comme d'autres
doudou230684
Message  lo34 Jeu 10 Fév 2011 - 16:24
doudou230684 a écrit:ok merci combien coute ce kit cela ne peut pas venir des cables comme d'autres
vois avec ton concess pour une prise en garantie des pièces Wink même pour une bécane de 2006, Benelli sait se montrer souple cheers
Message  doudou230684 Jeu 10 Fév 2011 - 18:42
ok merci sinon si c de ma poche cela va monter a combien
doudou230684
