problème batterie  I_icon_minitimeAujourd'hui à 14:59 par Lauba
problème batterie  I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
problème batterie  I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
problème batterie  I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
problème batterie  I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
problème batterie  I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
problème batterie  I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
problème batterie  I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
problème batterie  I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
problème batterie
problème batterie  Empty problème batterie
Message  DJCOSTE650 Mar 15 Nov 2011 - 15:26
voila j ai un souci avec la batterie ou l alternateur car la batterie ne tiens plus la charge donc je voudrais savoir si vous savez combien je peut rouler de km si je la charge 3h car je n arrive pas a l enlever, le positif et serrez comme des barges !! et s avoir si la garanti marche pour la pièce a changer elle a 2 ans et 4 mois ! je suis deg il fait beau en plusse Mad
problème batterie  Empty Re: problème batterie
Message  deny199 Mar 15 Nov 2011 - 15:32
DJCOSTE650 a écrit:voila j ai un souci avec la batterie ou l alternateur car la batterie ne tiens plus la charge donc je voudrais savoir si vous savez combien je peut rouler de km si je la charge 3h car je n arrive pas a l enlever, le positif et serrez comme des barges !! et s avoir si la garanti marche pour la pièce a changer elle a 2 ans et 4 mois ! je suis deg il fait beau en plusse Mad
Je te conseille pas de rouler avec car si elle est en court circuit la charge de l'alternateur peu la faire bouillir.
j'ai démarré au câbles avec mon mulet, 90 km d'autoroute et arrivé a bon port elle fumait prete a exploser!
problème batterie  Leaon11
Message  DJCOSTE650 Mar 15 Nov 2011 - 15:46
a ok oui je veux pas qu elle explose non plus!!! et comment je peut s avoir si c est la batterie ou l alternateur ?
Message  deny199 Mar 15 Nov 2011 - 16:55
DJCOSTE650 a écrit:a ok oui je veux pas qu elle explose non plus!!! et comment je peut s avoir si c est la batterie ou l alternateur ?
tu la démarres avec câbles si nécessaire, branche un voltmètre entre les bornes, quand un alternateur débite correctement tu dois avoir environ 13.3 ou 13.5 volt.
En dessous c'est simplement la tension de la batterie, par ex en dessous de 12.5 volt.
Message  jerome Mar 15 Nov 2011 - 20:19
en fait comme dis denis tu va controler ton debit de charge .Moteru en route tu va accelerer progressivement jusqu'a le stabiliser a environ 3500/4000 trs min .Sur ton voltmetre ta valeur de charge doit augmenter progressivement jusqu'a environ 13.5 /14 volts (en continue).Si ta valeur diminue au lieu d'augmenter tu as un probleme de charge.Si ton control est valide en regle general ta batterie est a remplacer ,en verifiant que tu n'est pas un consommateur qui pompe ta batterie lorsque ta moto est sur off
Message  DJCOSTE650 Mer 16 Nov 2011 - 7:52
ok bon j ai pas de voltmètre il y a pas d autre solutions pour vérifier? merci les gars
Message  dom Mer 16 Nov 2011 - 8:22
tu connais personne qui pourrait te pretter une batterie ? tu démonte ta batterie et avec des pinces tu essaye avec une batterie de caisse ,si elle demmare "tout baigne" Wink
Message  jerome Mer 16 Nov 2011 - 9:08
demarre la moto ,en accelerant l'intensité de tes phares doit augmenter si elle diminue probleme de charge
Message  DJCOSTE650 Mer 16 Nov 2011 - 13:08
dom bonne idée mais le problème c est que j arrive pas a retiré la vis du positif c est trop serrez et la visse et abimé ! ok jérome je vais essayer comme tu me las dit demain aprém merci
Message  DJCOSTE650 Ven 25 Nov 2011 - 13:05
salut bon me revoilà alors j ai recharger la batterie et en éclairent les phares ne bouge pas il éclaire toujours pareille ! sa veut dire quoi?
Message  dom Ven 25 Nov 2011 - 18:17
j' ai du mal a pigé ta question scratch scratch scratch
Message  lo34 Ven 25 Nov 2011 - 19:05
DJCOSTE650 a écrit:salut bon me revoilà alors j ai recharger la batterie et en éclairent les phares ne bouge pas il éclaire toujours pareille ! sa veut dire quoi?
si l’intensité des phares ne varie pas entre le ralenti et une accélération, c'est que ton alternateur ne recharge pas ( y a 99% de chance que ce soit ça, mais ça veut pas dire que l'alterno soit hs, y a peut-être une perte entre deux, mais j'ai un gros doute...)
Message  jerome Ven 25 Nov 2011 - 19:57
le regulateur mon lolo ,en priorité a contrôler.Il y a quand meme un tic avec une batterie chargée a bloc on ne peut pas deceller une tension de charge avec l'intensité des phares .Laisse ta batterie se décharger un peu ou l’idéal control avec un voltmetre (allez 10 euros chez une quincaillerie)
Message  lo34 Ven 25 Nov 2011 - 20:11
jerome a écrit:le regulateur mon lolo ,en priorité a contrôler.Il y a quand meme un tic avec une batterie chargée a bloc on ne peut pas deceller une tension de charge avec l'intensité des phares .Laisse ta batterie se décharger un peu ou l’idéal control avec un voltmetre (allez 10 euros chez une quincaillerie)
tout à fait, mais il est pas intégré à l'alternateur comme sur les caisses ?
c'est sûr que l'idéal étant un voltmètre. c'est un investissement qui rendra toujours service et qui te dira directement si ton alterno est en cause Idea
Message  DJCOSTE650 Mar 29 Nov 2011 - 11:51
ok merci j irais en chercher un demain alors pour voir d ou vient le problème
Message  jerome Mar 29 Nov 2011 - 19:59
bien sur qu'il est integrer mais il est demontable heureusement,le seul probleme c'est qu'il ne se detaille pas evidemment mais cela n'est pas un probleme.
Message  DJCOSTE650 Ven 2 Déc 2011 - 13:42
voila j ai fait les teste et tous et ok scratch donc quand sa mais arrivez j avais roulez 3 jours avant sous la pluie sa peut venir de la ? Bon d un coté sa me rassure Very Happy
