probléme de code phare
hello j'ai problème de feu
je ne peut pas trop expliquer mais des fois pas a chaque fois je n'ai plus de code juste les veilleuses et les plein phare fonctionne correctement
DAV- Messages : 14
Re: probléme de code phare
quand vous allumé la moto les phares doivent s'allumer ?
DAV- Messages : 14
augment un peu ton ralenti ou alors ça sent un fil presque , voir coupé . Quant tu met le contact les feu sont éteints , tu démarre et si ton ralenti est au dessus de 1400 T tes feu s'allumes sinon il s'allumeront quant tu accélère un peu
dom- Messages : 7616
merci pour le fil coupé tu me conseil d'aller voir vers ou ?
je viens de la remettre en route et la les feux ce sont allumés
DAV- Messages : 14
Essaie de noter quand est-ce qu'il se coupe. Et c'est toi-même de démonter le bloc phare et de tester tes fils c'est pas trop trop compliqué. Sinon en Bretagne il y a pas grand monde ne serait-ce que pour te faire une vidange sur ta Benelli. Personnellement j'essaie de tout faire moi-même sauf quand j'ai un gros problème dans ces cas-là c'est Paris direct.
Super, merci pour ta réponse !!
DAV- Messages : 14
Tu es de quel coin ?
a cote de Morlaix
DAV- Messages : 14
feu code coupé
bonjour, je rebondie sur le sujet car j'ai eu un souci un peux du même style code en intermittence puis plus rien et je pensai à la base au relais, mais non. j'ai eu un fil de coupé au niveau de l'épissure derrière le bloque phare les deux câble se rejoigne en un et c'est là le point faible. A tester avec un multimètre la tension et ensuite la résistance du câble du fusible à l'ampoule, ca peut peux être t'aider et ce n'est pas compliqué
duckreturn- Messages : 68
nickel merci je vais regarder ca
DAV- Messages : 14
Bon ben après avoir démonté toute tête de fourche vérifié toutes les connections et ampoules
RAS mes ça ne fonctionne toujours pas
Je décide d'aller voir sous la scelle fusible RAS mes en bougent la boite a fusible lumière
j'ai un faut contacte dans la boite a fusible j'ai joué un peu avec et ces bien ça
Quand je la bouge un coup ça s'allume et ça s'éteint
je vais regarder ça demain maintenant c'est APERO:D
DAV- Messages : 14
déjà tu sais d'où ça vient
» Pb étanchéité pour le compteur sur Benelli TnT
» recherche phare
» plein PHare ????
» phare avant
» recherche phare
» plein PHare ????
» phare avant
Aujourd'hui à 12:35 par JPL
Hier à 17:10 par Johnboy42
» Vidéo High Side avec un 899
Hier à 16:05 par Rhyo
» carte des membres du BFF v2.0
Hier à 11:28 par dom
» planche stiker
Dim 8 Sep 2024 - 6:08 par le doc
» En panne :-) ........... allumage / bobines
Sam 7 Sep 2024 - 18:04 par stefbzh22
Sam 7 Sep 2024 - 17:31 par dom
Sam 7 Sep 2024 - 12:26 par stefbzh22
