temperature moteur defaillante
bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec ma 899 de 2008.
En roulant, de temps en temps je vais avoir la temperature moteur qui au lieu de rester aux environ de 90 degres va presque une fois par seconde changer par exemple 90 61 40 42 54 degres etc pendant 5min voir plus ou moins... bien sur des fois elle reste a 40 degres (comme si la moto etait froide et donc regime de ralenti acceleré entre 2000 et 3000 tours a l'arret) donc tres enervant et dangereux en ville...
quand la moto est reellement froide, que je viens de la demarree, le regime est aux environ de 2500 tours et descend au fur et a mesure que la moto chauffe rien d'anormale.
Je pense au capteur hs? mais ce qui est bizarre c'est que ce n'est que de temps en temps (sur 2 h de conduite il va bugger 30min) et le reste du temps fonctionner correctement..
je ne pense pas que ce soit le compteur qui doit etre mis en cause car ce n'est pas lui mais le calculateur qui releve l'info de la sonde
merci d,avance pour toute piste et/ou lien pour l'achat de pieces
Vince318is- Messages : 4
Re: temperature moteur defaillante
Vérifie le capteur et sa connectique et regarde avec TuneECU si tu as les même aberrations de température ou si c'est un bug d'affichage ?
Ok merci je vais faire ca, me reste plus qu'a trouver ou est situé le capteur :p
Apres je ne pense pas que ca soit un bug d'affichage car mon regime moteur varie en fonction de la temperature annoncée (moto froide 40 degres ou moto "chaude" plus de 60 degres pour une regime a 1500 tours)
» Indicateur température moteur reste à 0.
» service de diagnostic moteur via l’analyse de l’huile du moteur
» temperature
» Ventilateur et température
» temperature
