HELP PROB MOTEUR !!!
chyo
Alors voila je rouler sur autoroute mon voiyant d'huile c allumer apres le moteur tourner vraiment comme si sur 2 cylindre et en embrayant ca cuine vraiment un bruit orrible UN GROS CLAQUEMENT ca vribre !!! ensuite le moteur a caler elle demare plus j'en ai marre !!!!!
chyo- Messages : 33
Re: HELP PROB MOTEUR !!!
alternateur
chigoum- Messages : 1005
alors la aucune idee ca claquer fort vraiment ca vibré un bruit de tracteur
chyo- Messages : 33
question con mais on ne sais jamais , y a de l huile dans ton moulin ? comment est tu rendu au niveau vidange ?
oui il y avait bien de lhuile le niveau etait pour ca deja c sur
chyo- Messages : 33
aïe !!! surement une perte de pression d'huile....la pression chute ce qui fait allumé la sonde....a mon avis n'insiste plus et d'urgence chez un bon meccano. cela ressemble a un palier qui a dégagé, après a voir si coussinet de bielle ou palier vilo ?
le bruit que tu décris peut être celui-la...
avec un peu de chance c'est la liaison alternateur, premier truc a contrôler.
mais le fait que le voyant d'huile c'est allumé, c'est surement dans le moteur...et la c'est beaucoup plus grave.
bitza32- Messages : 174
je crois bien que c dans le moteur car franchement le bruit etait horrible javait l'inpression que mais piston allez traverser le moteur ducoup j'ai sortie de l'autoroute et je suis revenu en camionette super samedi avec le soleil !!!! si c grave franchement je la degage pour piece elle me pote la poisse !
chyo- Messages : 33
non c un 2005 donc ds l'os et j'ai demonter coter embrayage rien de suspect mais l'huile a l'air davoir le lemaille et en demontant au niveau de la boite a aire il y a les durite en dessous de la mayo evidament je pense au joint de culasse mais je c pas si il y a un rapport avec ce qui c passer tous le claquement tous ca !!!
chyo- Messages : 33
aîe, la galère chyo...
je crois que bitza32 a raison, jette un oeil à cette vidéo: limaille dans l'huile, pour le bruit moteur tu pourras juger
https://www.youtube.com/watch?v=jhxSzE5iv6k
visiblement c'est les coussinets de bielles
oui le bruit resemble bien a celui la plutot dans la partie ou il filme sur l'autoroute claclaclalclaclacqueeee
chyo- Messages : 33
je pense qu"as a refaire la note sera salé donc je vais eventuellement la vendre entierement dans l'etat !! pour les amateur
chyo- Messages : 33
avant tout il faut être certain du diagnostique
oui jv voir ca en concession
chyo- Messages : 33
toujour rien elle dort au garage vraiment pas le temp en ce moment pour la depose en concess j vous tien au courant
chyo- Messages : 33
chyo a écrit:toujour rien elle dort au garage vraiment pas le temp en ce moment pour la depose en concess j vous tien au courant
Tu dois la deposer ou? je dois aller poser la mienne chez castel moi si tu veux on fait une pierre deux coups on charge la remorque avec les deux motos
et on lui ramene tout en un coup!!! si c est la que tu veux l emmener bien sur..
shantian59- Messages : 123
» Gros prob avec ma R160
» service de diagnostic moteur via l’analyse de l’huile du moteur
» grützi d'la suiiissse (Marc)
» supression moteur pas a pas (pap)
