Panne moteur?
+15
lamougle
R.one
Manutison
19 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Panne moteur?
Merci cricri pour le numéro.
Manutison- Messages : 68
Tél Gérôme
salut
jean j'ai eu cricri ce matin au Tél j'ai comme qui dirai un pépin avec ma meule et il m'a dis de te contacter pour avoir le tel de Gérôme pour voir s'il pouvais m'aider
c'est ça le message de cricri
merci a toi
merci a toi
lamougle- Messages : 42
Re: Panne moteur?
je vient de lire tout le post tu m'as confondue cricri mais bon on est 2avec un blême du même style
Re: Panne moteur?
cricri-reaction a écrit:moins de 137€ en concess, voyons....... pourquoi chercher ailleurs? lol
non, mon idée est ailleurs....
puisque le pignon tourne côté embrayage mais n'entraine pas la cloche d'embrayage, il y a de fortes chances que ce soit l'ecrou de cloche qui se soit barré.
donc on retire le plateau d'embrayage, on replace la cloche qui a du sortir de son logement, en prenant soin de bien veiller à ce que les engrenages de Z25 et de pompe à huile entrainent bien, et on revisse le gros écrou de cloche (du 36) bien fort avec de la loctite.
cqfd
du coup, je réitère........
Re: Panne moteur?
lamougle a écrit:salut
merci a toi
Jérôme est prévenu ...
Re: Panne moteur?
Merci encore donc ça comprend quoi les 137€ et en disponibilité tu pense que ça prend combien de temps? Il me faut des joins j imagine c est dans le prix?
Re: Panne moteur?
Je continu ici pour suivre le sujet... J ai démonté la commande embrayage, le groupe embrayage, il faut faire attention au disques mais ça se fait très bien. Enlevé le générateur, et la impossible d enlever le z25, donc maillet et burin car j ai niké un tournevis qui s est inserré dedans tellement il était vrillé. Enfin tout ça quand même grâce a cricri et torleif qui m aide bien. Je dois maintenant enlever la roue afin d enlever la chaîne vidanger le liquide de refroidissement afin d enlever la pompe a eau et enlever la boîte... A demain soir... Un novice qui prend goût à la mécanique...
Re: Panne moteur?
Les mains à Manutison depuis qu'il a acheté une Benelli......
Re: Panne moteur?
dans le sud on a beaucoup de pied noir vous les bretons c'est les mains noire bravo
moi c'est pour demain je dépose le z25 boîte et satellite démarreur et roue libre
que des amours ces motos pour ces dimanches de rêve
Re: Panne moteur?
Bonsoir a tous, je continu, vidange liquide refroidissement fait, roue enlevée, axe gripé, j ai encore tappé... La pauvre, mais elle se démonte bien. J enleve le pignon entraînement chaîne. Et pense attaquer la boîte de vitesse demain soir et oui boulo oblige... Petit a petit. Pour les mains les gars il existe des petit gants bleu géniaux. Ça évite les mains noir pour les gars du sud. Ça ressemble a des gants chirurgicale mais en bleu acheté chez casto. je pense que ça arrivera chez vous en 2018... Lol. Bonne soirée les confrère.
Re: Panne moteur?
stroumpffff ff fff
R.one- Messages : 263
Re: Panne moteur?
tu vient juste de découvrir de découvrir les gants pour la mécanique ça fait des années qu'on les utilise nous dans le sud contrairement à ce que tu peut dire.
Re: Panne moteur?
lamougle a écrit:tu vient juste de découvrir de découvrir les gants pour la mécanique ça fait des années qu'on les utilise nous dans le sud contrairement à ce que tu peut dire.
moi j'y arrive pas à faire de la mécanique avec des gants
Re: Panne moteur?
c'est comme les préservatifs, on s'y fait ... ou pas !
Re: Panne moteur?
les marluches a écrit:En fait c'est un problème de doigté
excellent !!!!
Re: Panne moteur?
j'en met vraiment quand ça devient crade aussi non c'est vraiment pas très pratique
Re: Panne moteur?
ok tout est démonter pour pouvoir enlever la boite de vitesse mais voila les vis sont toutes super collé je pense impossible de les enlever avec une simple clef j ai presque envie de metre un coup de perceuse en mode devisseuse bien sure mais la vis reste est c est mon doigt qui a morflé .... une idée ???
Re: Panne moteur?
un léger petit coup de marteau peu peu être les débloquer
Re: Panne moteur?
embout BTR dedans et coup de marteau pour bien asseoir et éviter de foirer les vis
Re: Panne moteur?
l'idéal c'est le tournevis à choc, ça n’abîme pas les vis
tu peu y mettre des douilles aussi
Re: Panne moteur?
les marluches a écrit:l'idéal c'est le tournevis à choc, ça n’abîme pas les vis
Je comprend pour quoi tu ne mets pas de latex !
le ressenti est meilleur
Re: Panne moteur?
merci les gars j en apprend tous les jours avec vous c est cool...
Re: Panne moteur?
Bon nickel après avoir acheté le fameux tournevis choc ce fut un jeux d enfant enfin sauf pour une. merci cricri et thorleiff pour l aide encore une fois. Par contre après avoir dévissé j imagine qu il faut encore taper quelque part pour la faire sortir ou elle est simplement grippée et il faut que je tape quand même...? Sur la doc il la démonte déjà moteur posé, moi j ai du enlever le pignon d entraînement chaîne pour décaler justement la chaîne... Afin de libérer l espace pour sortir la boîte.
Voilà ou j en sui.s un peu d aide encore me ferai plaisir.
» panne moteur
» Premiere panne moteur
» Panne moteur TNT 899S - Bobines ?
» Voyant diagnostic moteur allumé et panne étrange!
Page 2 sur 6
