Probleme bruit ALTERNATEUR !!!!!!!!!
bonjour aujourd'hui sortie moto 200 borne avec ma benelli 899 de 2008 avec 10000 bornes, a la fin de la sortie moto un bruit surgie, genre un sifflement ou grincement dans l'alternateur, comme si quelque chose frottais.
A froid le bruit est juste horrible et a chaud on l'entend mais moins..
au SECOURS !!!!! je suis vraiment inquiet étant novice en mécanique et surtout en benelli.
darday- Messages : 23
Re: Probleme bruit ALTERNATEUR !!!!!!!!!
Ton z25 se dessère
Oui ton axe se desserre , elle date de quand ta revision ? Un des éléments a contrôler en priorités avec les dampers...... Serrage au couple avec de la loctic
et oui idem sur mon tre1130k ca teins 6000 a10000 et on resere reserer lor de la derniere revision il y a 6000 borne je vais faire emien ce soir !!!
jackjack- Messages : 15
j épère que tu aura plus de chance que moi lla vis a pèter dans l axe grrrrr bon piece commandés !!
j'ai du mal a te lire !!!!
Moto a l arrêt vis dans l axe de la cloche de l alternateur cassée bon chance a toi
ok merci mais pour remonter l'alternateur je peut le faire moi ? car pas de concessionnaire benelli chez moi . et comment on fait y'a pas un poste sur ça ?
Tu as divers sujet sur ton problème très bien détaillée à mon avis il y'a pas que sa a vérifier .si tu n'est pas capable de le faire laisse les pros .
alternateur
j'ai remonter l'alternateur, verdict les 4 petite vis dedans on été couper, la plaque dedans qui était tenu par c'est vis frottais sur les ailette.
du coup le hic c'est pour trouver ces vis..
ou acheter ces vis ou savoir ou acheter un alternateur
C'est plus facile de comprendre avec des photos les gars , faite juste un effort on est pas touts mécano mais si on peu aider on le fera
dom- Messages : 7617
Ok je fait ca ce soir merci
» Café Racer Bruit alternateur
» probleme alternateur
» alternateur
» Problème bruit moteur trk 502.
» [Problème] A l'aide ! Comme un bruit d'embrayage à sec..
» alternateur
Aujourd'hui à 18:27 par Cocooo
» Démontage boîte vitesse Benelli 899
Hier à 16:35 par Charles
Ven 13 Sep 2024 - 17:10 par Johnboy42
» Vidéo High Side avec un 899
Ven 13 Sep 2024 - 16:05 par Rhyo
» carte des membres du BFF v2.0
Ven 13 Sep 2024 - 11:28 par dom
» planche stiker
Dim 8 Sep 2024 - 6:08 par le doc
» En panne :-) ........... allumage / bobines
Sam 7 Sep 2024 - 18:04 par stefbzh22
Sam 7 Sep 2024 - 17:31 par dom
Sam 7 Sep 2024 - 12:26 par stefbzh22
