indication de temperature aleatoir sur le compteur
Bonjour a toute et tous,
1 petit souci sur ma TRK ( deuxième TRK exactement ) voila, mon indicateur de température moteur fonctionne sur le tableau de bord en aléatoire, je m'explique.
Il fonctionne de temps en temps, je peu rouler 40 km sans avoir l'indication qui fonctionne et hop par magie il reviens, idem lorsque je prend un virage trop incliner hop il disparait et reviens de temps en temps, je pense a un souci de connectique, car si la sonde ne fonctionnerai pas il y aurai rien ?
Je vous tiens au courant après mon passage au magasin Benelli
rescue85- Messages : 557
Re: indication de temperature aleatoir sur le compteur
C'est un peu chiant tous ses petits soucis que l'on rencontre avec nos trk.rescue85 a écrit:Bonjour a toute et tous,
Se sont de très bonnes motos agréables au quotidien.
On a attend la suite, j'espère pas grave.
RV- Messages : 278
le seul sur 2 moto, pas grand chose a mon avis, je vous tiens au courant rapidement
Problème de faux-contact ou humidité sur un connecteur ?
Bigfif- Messages : 1055
salut,
je pense aussi a une petite panne toute bête, rien de bien méchant, verdicte du mécano la semaine prochaine, je vous tiens au courant
Voila petit problème résolu, changement du câble qui part de la sonde de température a la connectique qui se relie a un boitier au niveau du moteur, temps de changement en concession environ 20 a 30 min
Salut à tous,
Pour ma part, ma TRK n'affiche pas de chiffres mais plutôt des caractères en fonction de la température j'imagine.
Je n'ai que 1 ou 2 points noir allumé sur les 6 possible...
Idem pour vous ?
A température vous êtes aussi à 2 points ?
A vous lire
![indication de temperature aleatoir sur le compteur 270c](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/270c.png)
Idem pour vous ?
A vous lire
Romnat- Messages : 7
Je suis a ma 3 em TRK, et oui 2 points allumé et déclenchement du ventillo assez vite après.
assafbarr aime ce message
Salut , effectivement sur la TRK de ma femme et la mienne , on est à deux points après temps de chauffe et en roulage classique ; par temps chaud , usage urbain ou ralenti prolongé on monte à 3 points (ou 2 barres) et c'est généralement le seuil de déclenchement du ventilateur;
Salutations
motardes
Salutations
![indication de temperature aleatoir sur le compteur 1f611](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f611.png)
LE POULPE- Messages : 12
Nickel. Vos infos me permettrons facilement de tester le fonctionnement du ventilo.
Merci à tous![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Merci à tous
» Température Eau Compteur vs Tune ECU
» Problème compteur
» Pb étanchéité pour le compteur sur Benelli TnT
» PRESENTATION
» régler la différence compteur GPS /compteur moto
» Problème compteur
» PRESENTATION
