TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeAujourd'hui à 12:31 par JPL
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 21:16 par Bigfif
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 19:01 par Cédric34
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:27 par Zied212
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:14 par Zied212
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeDim 17 Nov 2024 - 2:01 par Zied212
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeVen 15 Nov 2024 - 11:04 par Apolos
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:07 par zorglub
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 I_icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 19:03 par Patrick26
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Empty Re: TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899
Message  JH42 Jeu 6 Juin 2013 - 14:36
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Cromwell
Message  Escargot FR-22 Jeu 6 Juin 2013 - 16:03
Ca pourra servir pour la prochaine fois, merci !
Je peux mettre de la durite aviation à la place, non ?
Message  scalpv Jeu 6 Juin 2013 - 17:13
Message  Escargot FR-22 Jeu 6 Juin 2013 - 17:19
Et ouai Crying or Very sad
Message  lo34 Jeu 6 Juin 2013 - 20:33
le fofo, c'est comma casto, y a tout ce qui faut... Rolling Eyes pig
Message  Bigfif Dim 9 Juin 2013 - 14:17
Si ta belle à encore les entrailles ouverte, tu as 2 ou 3 petites modifs à faire pour four durer tes bougies et tes bobines
https://www.benelliforumfrance.com/t2898-cylindre-perdu-par-intermittence
Message  Escargot FR-22 Dim 9 Juin 2013 - 18:23
Salut Bigfif et merci !
Voici de nouvelles photos et questions :
Les bobines aprés ponçage :
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img31711
Application d'un anti-rouille utilisé dans la restauration de véhicules :
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img31811
Peintes avec de la haute température 800°c, environs 6 bonnes couches...
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img32710
Shaterton jusqu'aux connecteurs, même si à cette jonction c'est relativement étanche.
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img29610
Il restera à envelopper les tubes avec de la gaine thermo pour une isolation parfaite.
On verra bien si la bobine du milieu fonctionne ou pas, sachant qu'avec l'eau, le moteur
broutait parfois, mais plus au-delà de 4000rpm...Après tout ce travail, les bobines seront carrément waterproof...
Les questions :
Qu'est ce que cette petite boite, qui, lorsqu'on la secoue, donne l'impression qu'une bille métallique se balade ???
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30710
Le support silent bloc de celle-ci est quasiment déchiré, cette pièce existe en standard ?
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30810
Pour la centrale clignotante, je n'ai trouvé que çà :
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30911
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img31110
Au niveau du câblage des ventilateurs, pour les alimenter, les connecteurs se trouvent sur les gaines opposées, étant donné que ce sont les même ventilos,
Est-il possible de raccorder en prenant ceux de la même gaine ? pas très clair ?
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30211
Il y a un peu plus d'espace, mais pour déplacer et camoufler tout çà ailleurs çà va être compliqué...
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img31010
Pour la boulette du tuyau, je vais être obligé d'en commander ici car personne n'en a par chez moi, à moins que vous ayez une meilleure adresse ?
Merci pour vôtre aide.
Message  les marluches Dim 9 Juin 2013 - 18:33
pour le tuyau d'essence, pas la peine qu'il soit tressé inox, faut juste du tuyaun renforcé de ce style: http://www.tec-racing.fr/raccords-et-adaptateurs/600-tuyau-nitrile-renforce-diam8mm-.html
et non pas du tuyau de mobylette
pour le boitier avec la bille je pense que c'est le capteur de chute
Message  Escargot FR-22 Dim 9 Juin 2013 - 18:40
ok, merci Les Marluches !
On arrive à dormir avec le Pikes Peak qui arrive ?
Message  les marluches Dim 9 Juin 2013 - 18:56
Escargot FR-22 a écrit:ok, merci Les Marluches !
oui je ne met pas du tout la pression, on verra sur place, là je part comme si j'allais en vacance Very Happy
Message  Escargot FR-22 Dim 9 Juin 2013 - 19:06
Merde !
Message  JH42 Lun 10 Juin 2013 - 6:54
tu as vraiment peint tes bobines ? quel intérêt ? ta peinture sur le plastique peut cloquer et tomber dans le puits de bougie ... s'il y a bien un truc risqué, c'est bien ça !! tu es joueur.
au prochain démontage de bougie, la peinture va tomber dans le cylindre, et tu auras gagné !
et certaines bobines ont un retour masse par l'extérieur, mais sans doute pas celles ci.
et ta centrale cligno, vu l'état des cosses, regarde si elle s'ouvre pour vérifier si c'est pas pareil dedans.
ça vaut 10€ une centrale cligno étanche.
Message  Escargot FR-22 Lun 10 Juin 2013 - 9:58
C'est de la haute température 800°C, çà devrait pas cloquer, c'est de la ferraille, pas du plastique, et d'origine c'est de la peinture cuite semble-t-il, si la peinture s’émiettait ou autre chose, vu la tête des bougies et des dépôts, un petit coup de soufflette, puis aspirateur avant de démonter.
La centrale est scellée.
Message  scalpv Mar 11 Juin 2013 - 17:05
tu ne regrettes pas trop l'er6 avec tout ça?
Message  Escargot FR-22 Mar 11 Juin 2013 - 21:32
Versys ! Pourquoi donc ?
il fait un temps pourri depuis des mois, c'est gravillonné partout, d' ici quelle soit prête, le reste le sera aussi...
Mais une versys pour les temps qui ne conviennent pas à mes yeux pour la Benelli, j'y pense car je roulais plus souvent avant !
A moins d'un événement bien particulier, elle me suivra jusque dans la tombe...
Message  Escargot FR-22 Mer 12 Juin 2013 - 12:33
Etant donné que je n'ai pas eu de réponses pour les bobines concernant leur intégrités, je continu dans cette voie.
Au départ j'optais pour la gaine thermo pour recouvrir les bobines, mais il manquait une info primordiale, qu'elle serait la température a cet endroit...
Apparemment on serait aux environs de 108°c
Donc !?
Le choix se portait sur deux références de gaines :
175°C
250°C
Puis en cherchant un peu, en appelant un site spécialisé dans la gaine thermo, dont l'interlocuteur vraiment technique et généreux en informations, me proposa en raison de l'indisponibilité du produit initial recherché une solution bien meilleure en tous points :
Ruban autovulcanisant et auto amalgamant en silicone haute température
Message  scalpv Mer 12 Juin 2013 - 17:56
à mon avis tu te fais chier pour pas grand chose.
Message  Escargot FR-22 Mer 12 Juin 2013 - 18:09
Je ne sais pas, étant donné que la bobine du milieu est en contact avec le puit du fait de ne plus avoir sa couche isolante, "enfin, je suppose", que les deux autres étaient légèrement boursoufflées et suivaient le même chemin, ce qui d'ici peu amènerait aux même problèmes, (je suppose), il faut donc vérifier tout çà et ce n'est pas ce que çà coute finalement, pour au moins préserver les deux qui sont encore bonnes.
Message  Escargot FR-22 Sam 22 Juin 2013 - 13:34
Salut !
N'ayant pas trouvé l'infos dans le Manuel d'atelier FR tnt ou UK Tre-k, quelqu'un peut-il faire une photo du capteur de chute que Les Marluches à identifié comme tel ! ? car il y a peut-être un sens à respecter ?
Il se peut aussi que ce capteur sur ressort suivant la vitesse d'impact vienne toucher un autre contact et dans ce cas peu importe réellement le sens ?
Message  Escargot FR-22 Dim 23 Juin 2013 - 22:02
Salut !!!
Bon ! çà craque de nouveau, et elle tourne mieux que dans mes souvenirs lors des premiers jours ou je l'avais...
Boite à air vraiment dégagée, isolation jusqu'au bout ou presque de tous les câblages.
Encore quelques bricoles à finir, pour les clignos, le câble sous la selle était défait...
Une veilleuse à remplacer, ampoule cligno gauche itou, le pneu arrière, car là ce n'est même plus la peine, léger freinage et çà glisse de suite...
La batterie Lithium, que dire, c'est du bonheur en barre, merci au vieux singe pour le tuyau !
Elle marche vraiment mieux, plus souple, c'est net.
Bientôt "après la belle saison, sil elle se pointe...", remplacement entier de la partie catalyseur, le tune ecu est prêt.
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30113
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30212
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30013
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30311
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30512
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img31111
Ca fais vraiment du bien de reprendre le guidon de sa bécane...
Dernière édition par Escargot FR-22 le Dim 23 Juin 2013 - 22:24, édité 4 fois (Raison : va)
Message  Escargot FR-22 Mar 2 Juil 2013 - 19:52
salut !
Hop une petite grille qui va bien sans rentrer dans le tuning show...!
TUTO Démontage : Réservoir, Boite à air, Filtre à air, Bobines, Bougies...trek 899 - Page 4 Img30110
La bécane marche vraiment mieux, çà n'a plus rien à voir, c'est vraiment un plaisir d'être à son guidon ! avant çà cognait, coup sec dés la décélération, même chose en accélérant...
Message  lo34 Mar 2 Juil 2013 - 20:42
un p'tit néon derrière la grille ? What a Face
Message  Escargot FR-22 Mar 2 Juil 2013 - 20:49
Moto guirlande c'est pas trop mon truc !
Message  dom Mer 3 Juil 2013 - 11:53
pas de guirlande mais peu être peinte en rouge ça aurait été pas mal Idea
Message  Escargot FR-22 Mer 3 Juil 2013 - 11:59
Non, non, c'est très bien comme çà...
